Enkelt labaggregat med LM723
ghu
Re: Enkelt labaggregat med LM723
Inlägg av ghu »
Märkte att jag missat att uppdatera schemat. Här kommer det.
I en diskussion i en annan tråd talades det om Ekvivalenta serieresistansen, ESR, för 47 uF kondensatorn på utgången.
Det är viktigt för stabiliteten att denna inte är för låg. Ett lämpligt värde är 0.3-1.0 ohm.
Om man inte kan hitta så "dålig" kondensator så är det lämpligt att seriekoppla 47uF kondensatorn med ett motstånd på 0.47ohm.
bos
Inlägg av bos »
I boken Elektronik för alla del 2 (från 80-talet) finns ett bygge likt detta. De använder en 723:a, 3-30V/0-1A och beskriver allt från kretsschema till lådkonstruktion i detalj och väldigt pedagogiskt. Rekommenderas.
Andy
Inlägg av Andy »
>bos
Förutom 723'an, vad tycker du att den har den gemansamt med aggregatet i denna tråd t ex:
Spänningen går ner till nära noll och strömbegränsningen går oxå långt ner vilket är ganska ovanliga (unika) egenskaper för en koppling med en 723'a som jag ser det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är inte så stort problem att få ner spänningen till noll
med en 723. Tänk på att det går mata ic:n med negativ
spänning och då inser man snart att det går lösa.
Andy
Inlägg av Andy »
Den tekniken funkar ju alltid på alla typer av regulatorer det är därför det är intressant med en enkel koppling utan extra negativ matning.
ghu
Inlägg av ghu »
MiaM skrev: Vad gäller spänningsfallet så kan det kanske vara en idé att höja matningsspänningen till 723'an lite över matningsspänningen till effekttransistorn? En variant skulle kanske vara att ha två 1N4007 eller kanske till och med 1N4148 och en liten elektrolyt för separat likriktning av matningen till 723'an (med samma dioder mot minus som 'stora' likriktningen). Då borde 723'an i stort sett få nättrafons likriktade toppspänning i stort sett utan rippel samtidigt som effekttransistorn matas med rippel. På så vis borde man kunna "kosta på sig" ca 2,5V rippel utan att förlora något i maximal utspänning jämfört med att inte ha något rippel alls. Eller tänker jag helt galet här?
Det låter som en utmärkt ide. Det gäller bara att se till att bottningsspänningen Uce(sat) för serietransistorn är tillräckligt liten annars finns det inget att tjäna på detta. Om Uce(sat)=1.2V finns det ca 2V att tjäna i utspänning om ripplet är större än 2V.
Om Uce(sat)=3.2V finns inget att tjäna på detta.
Man bör nog också komplettera med ett seriemotstånd på 723:ans utgång som begränsar strömmen till max 150 mA under alla omständigheter. Exempelvis kan spänningen till yttre serietransistorn sjunka snabbare än spänningen till 723:an vid avstängning vilket kan ge stora strömstötar genom 723:an.
