Sida 2 av 2
Re: Lysdiodrar med kvalite,var köpa?
Postat: 24 juli 2011, 01:31:31
av Borre
Hög spänning för vad då?
Det där nätagget var väl lite väl överdrivet för att driva 26st små lysdioder, men fungerar gör det säkert.
Seriekoppla 3-4st lysdioder med ett motstånd, flera såna slingor parallellt för rätt antal lysdioder.
Postat: 24 juli 2011, 08:07:36
OK, vi räknar lite:
13,9V / 3,4V = 4 st LED och då blir det 0,3V över, det är för lite! Runt (minst) 1V behövs för säkerhetens skull.
Alltså ska varje "slinga" bestå av 3 st LED. Detta ger en total Vf mellan 9,6V och 10,2V. Man ska alltid räkna worst-case med motståndet vilket ger att motståndet ska vara på ((13,9V - 9,6V) / 20mA =) 215 ohm. Detta värde finns inte som billigt standardvärde men det gör 220 ohm så använd det.
Dessa kompletta slingor om 3 st LED + ett 220 ohm motstånd använder du alltså valfritt antal av, dock max. 350 st, alltså inte mer än 1050 st LED - och det borde väl räcka ganska väl...
Slingorna parallellkopplas över spänningsmatningen. Använd metallfilmmotstånd, löd ordentligt, var noga med att koppla allt ihop ordentligt och du kommer att ha en stjärnhimmel som håller 3 evigheter eller så.
