Sida 2 av 2
Re: Tankar kring led dimmning
Postat: 22 juni 2011, 23:39:10
av Jonaz
Var kanske lite otydlig, det är tre dioder i serie per drivare.
Postat: 23 juni 2011, 11:18:49
av Paxmax
Näe Jonaz, du var tydlig nog, jag var klantig som inte läste mer om LED:en. Ok LED har framsp.fall på 10-11V x 3 =30 till 33V. Då kommer inte zenerdiodlösningen alena funka, det kommer inte och släcka LED helt.
I så fall, om du skall jobba med dessa konstantströmdrivare, så får det bli en två-stegmetod med PWM. Antingen reglerad transistorlast eller zenerdioder som sväljer effekten från drivaren + frånkoppling av LED för och släcka dom.
1. Drivaren driver alltid konstant ström
2. PWM kopplar in transistor/zener parallellt med LED
3. PWM styr transistor för och koppla ifrån LED (2 och 3 sker nästan simultant)
4. PWM paus "0-100%"
5. Transistor kopplar in LED
6. Transistor skiljer av zener/regl.transistor (5 och 6 sker nästan simultant)
7. goto 1
Jäkligt bökig ineffektiv lösning men genomförbar. Alternativet är att skrota/sälja drivaren och bygga nytt själv ELLER köpa en PWM kompatibel produkt med några snälla själars hjälp från forumet.
