Problem med kretskortsborr från USA... (bilder!)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
ashsama skrev:tvivlar på att motorn är gjord för varken 110 eller 230 utan det skall nog sitta en trafo emellan :)
Jag tycker att storleken på borren tyder på att den nog kan drivas med nätspänning. En bild på kontakten skulle ju undanröja alla tvivel! :)
Seven11
Inlägg av Seven11 »
du menar kabel kontakten? som går till eluttaget?
Schnegelwerfer
Ja, men jag tror ändå man kan vara ganska säker på att din borr skall drivas med 110V AC.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Japp det gör han...
EDIT: "han" hann före
Jag skulle gissa på at likriktaren är död. Men motorn kan nog klara en sådan smäll. Mät på likriktaren.
Henry
Inlägg av Henry »
Om det var kopplat så från början som det syns på bilden så skall den drivas med 110v, jag ser ingen trafo.
Motorn har nog hållt men jag tror nog ockå att likriktaren ligger lite dåligt till.
MadModder
Inlägg av MadModder »
USA har 115V. När vi gick från 220 till 230, gick de från 110 till 115. Det var ungefär samma tid det hände vad jag minns. Men det gör ju inte saken bättre :D
