Sida 2 av 2
Re: Bygga batteridriven RF-fjärr, hur minska strömförbruknin
Postat: 10 juni 2011, 14:11:25
av gokartnisse
Jag hävdar med en dåres envishet (jag är nog lite av en dåre, men gränsen mellan galen och genialiskt är hårfin :lol: ) att så fort man slår över en vippbrytare (lite kraftig modell) så kommer det att generera lite vibrationer i fjärren, pendeln kommer självklart vara tillräckligt känslig för att börja pulsa lite (pendeln slår mot ringen) bara man petar lite lätt på fjärren (förmodligen bara man nyser i närheten). :)
Samt då kan jag strunta i den andra interna klockan som kommer gå vid sleep och då blir sleep förbrukningen bara 0,35 uA (om jag läste databladet korrekt så snackar vi typ 0,15 uA om man håller tempen under 25 grader) istället för ca 3,0 uA med interna klockan (värden vid 5 volt men det belyser skillnaden lite). Även om batteritiden kommer vara gott och väl tillräcklig ändå... :)
Därför kommer frågan om PIC:en klarar "lustiga" pulser hela tiden på den externa interrupt pinnen eller om den ballar ur då?? Interruptflaggan borde väl bli satt redan vid första pulsen vilket gör att pulserna inte påverkar nåt, eller? För att förenkla fråga lite kan man väl säga såhär: Klarar den externa interrupt pinnen att triggas direkt av en vanlig brytare med bara pull-up eller pull-down motstånd? (då förmodat att pendelns signaler kommer motsvara kontaktstuds) :humm:
Dessutom om jag lägger till en tryckknapp så är den ju lätt att sätta på nån av "interrupt on change" pinnarna och således trigga den vägen om ett tryck rakt ner inte genererar tillräckligt med vibrationer. Men det tror jag verkligen inte... :wink:
