Sida 2 av 2
Re: bygga enkel shuntregulator..
Postat: 24 maj 2011, 12:45:01
av danei
Det är ingen shuntregulator du efterfrågar. En shuntregulator reglerar spänningen genom att belasta matningen lagom mycket.
Du behöver en komparator som driver ett relä.
Vad är det för regulatorer du har?
Postat: 24 maj 2011, 13:00:31
av mrfrenzy
Om du är bra kompis med brorsan så är det enklaste, billigaste och effektivaste att koppla ihop batteribankerna (detta har vi nyligen pratat om i en annan tråd).
Sen är det bara låta solcellerna ladda så mycket dom orkar, och när det inte räcker kör ni elverket några timmar.
Annars som sagt komparator och lite reläer.
Postat: 24 maj 2011, 13:45:33
av jesse
Du behöver ett par dioder så att du inte kortsluter mellan dina fulla och borrsans tomma batterier när hans ska laddas. Spänningsmätningen bör i så fall sitta över dina batterier, annars dras det ju ner direkt när hans (tomma) ska laddas). Sen, som sagt, när dessa är fulla ska du växla tillbaks igen, så det blir mätning över dessa med.
funktion:
a) kolla spänning över dina batterier. (V > 14.8 volt) ===> koppla in hans.
om (V < 14.0 volt) ===> koppla tillbaks
b) om (hans > 14.8) ===> koppla tillbaks
nånting sådant skulle funka?
Det blir i princip två komparatorer med hysteres.
och logik: relä on = a och icke b.
Postat: 24 maj 2011, 17:03:00
av Mindmapper
mrfrenzy skrev:Om du är bra kompis med brorsan så är det enklaste, billigaste och effektivaste att koppla ihop batteribankerna (detta har vi nyligen pratat om i en annan tråd).
Hur blir det med långa kablar emellan batteribankerna och kanske olika batterikemi eller kapacitet?
Postat: 24 maj 2011, 20:00:50
av danei
Mycket konstiga råd i tråden. Men input är också ganska rörig.
Du ska INTE ha en shuntregulator. Och jag tror inte att det är så lyckat att ansluta två regulatorer som försöker hitta en maximal effekt på solpanelen samtidigt.
Postat: 24 maj 2011, 20:42:40
av YngLi
"Laddningen på min batteribank kommer att fortsätta även då hans batterier laddas, då jag kommer att parallellkoppla regulatorerna.. (så de delar på samma solceller. )
Alltså då spänningen stiger över 14,1V på min batteribank."
Först skall dina batterier laddas fullt, när så har skett så vill du att dina batterier skall underhållsladdas samtidigt som din brors batterier laddas med "det som blir över"/ tills de är full laddade, sedan så skall även de övergå till att underhållsladdas?
Så dina batterier alltid är prioriterade i alla lägen?
Ändring, Nu är inte jag någon batteri- eller solpanel-expert, men man skulle tycka att regulatorn som styr laddningen av din brors batterier även skulle behöva styras av laddströmmen för underhållsladdning av dina batterier. Om spänningen(?) från solcellerna inte räcker för att driva underhållsladdströmmen till dina batterier så borde laddningen av din brors batterier minskas såpass att du minst får till underhållsladdning.
Postat: 24 maj 2011, 22:25:23
av mrfrenzy
Mindmapper: enligt TS så står batterierna alldels intill varandra, det förutsätter förstås samma kemi ja, men om dom inte hade haft samma kemi skulle han iaf behövt olika regulatorer som var olika inställda.
Får hålla med om att tråden börjar bli rörigt, TS kanske kunde sammanfatta lite vad han tagit till sig och hur det verkligen ser ut och hur han tänker framåt.
Postat: 25 maj 2011, 00:07:33
av Sonar
Köp två regulatorer, te.x från kjell & co., koppla dessa till varsin batteribank och till den gemensamma solpanelen....klart! ;)
Postat: 25 maj 2011, 07:28:36
av danei
Ytterligare ett dumt råd.
När man har en begränsad källa som man vill ha max energi ur så kan man inta bara paralellkoppla två regulatorer och tro att de sammarbetar optimalt. Oavsett typ så är det ingan linjära spänningsregulater vi pratar om.
Som mrfrenzy skrev. Trådskaparen bör ge lite klarhet så att vi kan minska spekulationerna.
Postat: 25 maj 2011, 09:52:55
av Joe
Istället för att skriva att råden är konstiga eller dumma, så kanske du kan bidra lite mera konstruktivt?
Tex föreslå en sån här som är gjord för uppgiften: Regulator för två batterier för 579SEK ink moms
Postat: 25 maj 2011, 20:51:33
av fredrikdan73
:D Härligt att många är med och funderar till.. :tumupp: :lol:
Och den där Regulatorn för två batterier var inte dum! :) hade löst alla problem :D
Vart hittade du den? :roll: Synd att det inte står nått om vad det är för regulator?! PWM eller MPPT :cry:
Laddströmmen från solpanelerna är ca 18A, så jag behöver minst en 20A regulator. :P
För de som vill veta så har jag nu en IVT MPPT 20A regulator kopplat till 210W solpanel.
Har också konstruerat en Solföljare som roterar panelerna efter solen, och sen på kvällen backar de tillbaka till start punkten.
Allt styrs med ett tvåkanaligt 12V veckour.
Batteribanken som består att syra/bly fritidsbatterier är på totalt ca 1000Ah.
Eftersom panelerna laddar ca 100Ah per dygn just nu.. så återhämtar de sig rätt fort.. :tumupp: :D
så jag tänkte att det kunde vara en bra idé om man kunde gör nån elektronisk krets som fördelade laddningen till min brors batterier då mina batterier var fulla.. :)
:D
Postat: 27 maj 2011, 07:28:33
av danei
En variant är att koppla över till hans batterier när spänningen över panelerna stiger, dvs. när regulatorn börjar strömbergänsa. Då kommer du inte att ladda dina batterier riktigt fullt. Du kan ju koppla tillbaka när hans också strömbegränsar.
Vill du prioritera dina batterier så skulle ju en shuntregulator som håller panelspänningen på en nivå lite över vad din regulator drar ner den till när den laddar utan srömbegränsning. Den shuntregulatorn shuntar över strömen till din brors batteri. Laddningen av hans batterier kommer att vara lågprioriterad, och inte ha lika bra verkningsgrad.
Ska du ha det optimalt så behöver du ju en MPPT regulator byggd för två batteribanker med trällbar prioritering. Om det finns eller måste byggas vet jag inte.
Postat: 27 maj 2011, 10:58:59
av jesse
fredrikdan73 skrev:Och den där Regulatorn för två batterier var inte dum! :) hade löst alla problem :D
Men det var inget som existerade , va?
Har du funderat på svaren ovan och vilken lösning du vill satsa på?
Är du inne på att bygga något eget eller helst köpa en färdig grej?
Är mitt resonemang (tidigare inlägg "två komparatorer med hysteres") felaktigt?
