Sida 2 av 5
Re: Elektronrör: Felsöker en AGA-limpa
Postat: 5 maj 2011, 12:44:32
av HUGGBÄVERN
HALLÅ!! STOPP OCH BELÄGG!!!!!
Du kär väl stärkaren MED belastning!!!??? Är det en pushpull-förstärkare tar du död på utgångsrören på studs om du kör igång utan belastning. Den oändliga lastimpedansen transformeras som en lastimpedans till rören och minsta joller sätter igång en självförstörnde oscillering.
ALDRIG SÄTTA PÅ EN PP-FÖRSTÄRKARE UTAN LAST!!!!!
Postat: 5 maj 2011, 12:57:35
av SM7CZR
EL84 glöder inte??
Då kan det inte bli något ljud! Tag ur röret, resistansmät mellan ben 4 o 5 med din multimeter.
Är röret helt, mät med AC-mätning om det finns drygt 6 Volt på 4 o 5 i hållaren.
Glöder det andra röret?
/Ingvar
PS. Kan du inte ladda upp schemat här på sidan?
Jag fick PM men det var tomt.
Postat: 5 maj 2011, 15:58:39
av ajcc
Saker jag vet: 1. Filamenten får spänning och rätt spänning, 2. Filamentet är helt i EL-84 röret enligt diod testet på multimetern, 3. Push-pull stärkare använder två slutstegsrör (denna har ett enkelt EL-84 rör).
Men å andra sidan slutade EL-84 röret glöda efter att jag testat en gång utan last och efter jag satt i en hel säkring, så det känns inte lovande.
Testar att bifoga schemat.
Postat: 5 maj 2011, 16:21:40
av HUGGBÄVERN
Vet inte hur känsliga SE-stärkare är, men för säkerhets skull kan man ju sätta ett motstånd på utgången.
Postat: 5 maj 2011, 16:33:41
av ajcc
Skruvar ihop den och lägger upp den på Tradera istället.
Postat: 5 maj 2011, 17:08:54
av SM7CZR
Bry dej inte om belastningsdiskussionen ännu!
Du har ju inte haft ljud i förstärkaren, så det är ingen fara! Lita på mej!
Klart att du kan få fart på förstärkaren, ge inte upp!
Nu finns det ju schema här, dessutom!
Så här långt har du redovisat:
1 - Glödspänning finns.
2 - Röret glöder inte.
3 - Likspänningar finns.
4 - Du svarade inte på om det andra röret glödde!!!!
Mitt enda tips nu är att det kan ha kommit luft i röret. Kan du se någon spricka i glaset
eller ser ovanligt vitt ut invändigt?
Kom ihåg! INTE TRADERA!
/Ingvar
Postat: 5 maj 2011, 17:13:00
av ajcc
Andra röret glöder fint (Telefunken rör!), liksom pilotlampan som ligger på samma lina.
Funderade förut om det var något konstigt med röret, men hade det varit luft i det så hade den klara beläggningen i toppen varit vit/svart(?), men förutom att logotypen trillade av så ser det normalt ut.
Postat: 5 maj 2011, 17:21:57
av SM7CZR
Det måste helt enkelt vara fel på röret om det får glödspänning, men ändå inte glöder!!
Om du byter EL84 så att den funkar, så använd högtalare eller ett motstånd på utgången när du testar. :vissla:
/Ingvar
Postat: 5 maj 2011, 18:30:18
av ajcc
Var lärorikt att felsöka den i alla fall!, får se vad de tar för EL-84 rör på gitarraffären. Får köpa mig ett gäng hög.effekts motstånd och bygga mig en dummy load inför framtidens mekande, att ett så fint rör kunde dö så lätt, ja, det gör jag aldrig om :)
Tack för hjälpen grabbar!
Postat: 5 maj 2011, 18:43:42
av HUGGBÄVERN
Dummyloaden kan ju utgöras av ett 10-20W motstånd på 8 eller 4 Ohm.
Jag köpte billiga rör i Tyskland nyligen ...men var??? Hittade: https://ssl.tubeampdoctor.com/
Jag köpte inom () ett par sådana här:
Kolla också Frag Jan Zuerst: http://www.die-wuestens.de/
Postat: 5 maj 2011, 20:09:31
av SM7CZR
Gitarraffären :humm: dom har säkert vett att ta betalt. :oops:
Här finns EL84 för priser mellan 400:- och 80:-
Efterfrågan styr priserna, det märks.
Du kan ringa dit och kolla vad som finns.
http://www.radiomuseet.se/butik/index_ror.html
Man ska inte överdriva riskerna med att köra obelastat vid låg volym, men å andra sidan finns heller ingen anledning
att köra utan högtalare under tiden man felsöker apparaten. Då hör man om det händer något.
Konstlast med motstånd tycker jag hör hemma i HF-mätningar. :)
/Ingvar
Postat: 5 maj 2011, 20:28:53
av HUGGBÄVERN
Ett 10W motstånd är en aning billigare än en JBL-högtalare .... :vissla:
Postat: 5 maj 2011, 20:46:43
av Oblivion
he en konstlast är ju nästan ett måste, har ni prövat att mäta dist vid full volym på en 1Khz ton med högtalare inkopplade någongång :/
aj säger jag bara :)
jag brukar löda ett 1Kohm motstånd parallellt med utgången för att skydda emot transienter om det skulle bli glappkontakt till högtalarna
dock så ska man tänka på att när man mäter med en konstlast inkopplad så beter sig inte lasten riktigt som en riktig högtalare, så kollar man på oscilloskopet kan man bli lite lurad ibland beroende på vad man gör, finns ju dock sätt att bygga konstlaster så de blir mer lika riktiga högtalare om man vill det.
jag kör dock aldrig förstärkare utan en last inkopplad
Postat: 5 maj 2011, 20:51:57
av HUGGBÄVERN
Jag menade i mina inlägg egentligen inte konstlast utan mer ett skydd för förstärkaren eftersom sådana vantrivs utan last.
När det gäller konstlaster finns det lite idéer hur sådana ska snos ihop för att skapligt simulera en mer "normal belastning", typ högtalare.
Postat: 5 maj 2011, 21:30:09
av SM7CZR
En högtalare utan magnet och membran, kanske... :happy:
/Ingvar
