Installation: Overhead, vatten i rörelse & bokstäver
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Brytare/timer till vatteninstallation (uppdaterad med vi
Eller kanske vattenpump till husvagn/båt? Biltema har några som är bra och billiga.
- Swech
- EF Sponsor
Han letar ju efter ett tidrelä för 230
Finns en uppsjö färdiga , bara att koppla in.
kostar ett par hundringar
Finns ingen anledning att byta pump
Swech
Swech
Tack för tipsen allihopa! Till den här gången kommer jag nog använda mig av en enkel strömbrytare bara eftersom det börjar bli ont om tid.
Nu vet jag i alla fall vad jag ska leta efter om jag vill vidareutveckla installationen senare.
I det här stadiet är det dock viktigare att få vattenflödet att fungera som jag vill. Bokstäverna fastnar vid pumpens vattenintag. Jag har provat med olika filter men bokstäverna fastnar alltid någonstans. Någon som har förslag på hur jag ska lösa det här problemet?
Re: Vatteninstallation: problem med vattenflöde.
Det går inte att vända på pumpen så att insuget hamnar mot väggen på karet?
Kanske kan minska insuget.
/DeVille
/DeVille
Det är ju så pumpen fungerar: Den suger in på ena sidan och sprutar ut på den andra.
Bokstäverna följer ju vattenflödet och kommer ju onekligen för eller senare att dras mot insuget och fastna där.
Du måste alltså på nåt sätt separera bokstäverna från vattnet, och det är inte så enkelt som det verkar. Sätta ett nät för fungerar väl till viss del, men bokstäverna kommer ju att klungas på nätet och effektivt täppa till det.
Om bokstäverna flyter skulle man kunna tänka sig att sätta intaget för pumpen väldigt långt ner.
Att öka ytan på intaget kan också hjälpa lite, om flödet är samma men utan ökar så blir ju suget per ytenhet mindre. Då dras bokstäverna inte lika hårt mot insuget. Men så länge du drar in vatten i insuget så kommer ju bokstäverna att dras dit.
Ett alternativ skulle ju vara att ha pumpen utanför, i en separat behållare, och låta vattnet rinna ut i ett gallerförsett breddavlopp på behållarens ena sida. Visserligen kommer bokstäverna då att dras mot breddavloppet, men det hela kommer ju att ge en viss dämpning/utjämning av suget i och med att det bara körs korta stunder.
- Mizzarrogh
Visserligen kompilcerad lösning i praktiken, även om det låter enkelt, men flera utsug och reglerat flöde mellan dessa så de suger jämnt skulle måhända lösa saken?
Problemet ligger nog mera i det kemiska, måste ha nått medel i vattnet som minskar ytspänningen tror jag.
Diskmedel funkar så men det blir lödder, men det kanske bara förhöjer effekten?
DeVille: Jag har provat det. Visserligen kommer bitarna inte till insuget lika lätt, men jag får heller inte den cirkulation som jag vill ha.
Nerre: Bokstäverna flyter inte. Som det är nu landar bokstäverna alltid på botten när man slår av pumpen. Så vill jag ha det, annars hamnar de ur fokus i projiceringen. Fokusen kanske går att justera i och för sig?
Jag har funderat lite på lösningar med pumpen utanför, kanske borde prova bygga en sådan lösning.
Mizzarrogh: Jag har funderat på att bygga en yttre kanal med hår runt hela kanalen eller kanske bara i hörnen för att sprida ut trycket och suget över hela karet. Det ska jag nog prova!
Kubbuth: Jag förstår inte riktigt vad som händer om jag minskar ytspänningen med diskmedel. Det finns ju inget på ytan. Kan prova ha i lite diskmedel och se vad som händer.
Tack allihop!
Tack allihop!
Ligger bokstäverna på botten så måste ju lösningen vara att ta vattnet från ytan.
- Mizzarrogh
Alltså behöver han troligen minska strömmingshastigheten hvis insuget och göra det mindre "koncentrerat"
Nerre: Helt rätt, det fungerar mycket bättre och blev en del av lösningen!
Mizzarrogh: Att göra suget mindre koncentrerat var också en del av lösningen!
Jag gjorde som så att jag tog en hink och sågade den itu så att jag fick en ihålig cylinderform. Sedan borrade jag flera hål strax under vattenytan, ett stort för pumpens "pipa" och flera mindre med ca 5 cm mellanrum. Denna form satte jag sedan i mitten av karet så att det bildas en inre kammare och en yttre kanal. Resultatet blev grymt bra!
Den runda formen gör att cirkulationen fungerar väldigt bra. Mängden hål och att de sitter högt upp gör att bokstäverna inte fastnar. Även den runda formen förhindrar att bokstäverna stannar upp.
Nu väntar jag på att siliconet ska torka och så hoppas jag att det fungerar lika bra sen. Tack så mycket för all hjälp, nu känns det som att det här kommer att gå vägen!
Re: Installation: Overhead, vatten i rörelse & bokstäver
Ytspänningen finns inte bara på vattenytan utan på alla ytor som är mot vattnet, alltså hela behållarens insida samt ytorna på bokstavslapparna. Vatten har förhållandevis hög ytspänning vilket gör att det fungerar som lim, grejorna kletar ihop, diskmedel lättar upp detta.
Pumpar till vindrutetorkare eller husvagnar låter väldigt.
Akvariepumpar är mycket tystare. En del kan propellern vara helt tyst på,
så att man "bara" hör skvalandet från vattnet, så länge dom inte får för sig att
brumma eller skramla. (Vissa gör det.)
Kubbuth: Jahaa, där ser man! Det har jag inte reflekterat över förrän nu!
Då förstår jag absolut varför du tyckte att jag skulle hälla i diskmedel, smart!
BJ: Jag använder en akvariepump, det fungerar bra, låter inte så mycket heller.
