Hjälp med spänningsdelare
prototypen
Re: Hjälp med spänningsdelare
Inlägg av prototypen »
MED R så kommer förlusteffekten att fördela sig mera till motståndet och mindre till OP:n
Ryker det om ditt motstånd så måste du ha ett med högre effekt, that's it.
Med full belastning se till att utgången inte behöver svänga mer än +- 10 V.
Med 100 ohm så kan du ta ut ca 100 mA med ett sving på 10 volt. Effekten bli 1 watt och ditt motstånd klarar väl 0,6.
Protte
Om OP:n small, var den glödhet före?
Har du kylfläns på den?
patrik87
Inlägg av patrik87 »
Ok. Ja, resistorn jag har nu är en rejäl klump! 214-8 R100 5%9 står det på den. Den fixar nu det.
OP:n som small var nog varm ja, hade ingen kylfläns på den.
Nu när jag kör med resistorn på blir OP:n ändå ganska varm. Bör man kanske ha kylfläns på? Vet bara inte hur en sån skulle sett ut och hur man skulle fäst den på en sådan här
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... L165_e.pdf
Förresten, Vad menar du med sving?
prototypen
Sving, den spänning som utgången måste ändra sig från nollvärdet för att det ska fungera som tänkt.
Kylfläns fästs med en skruv genom hålet, kylfläns kan vara en plan (aluminium)plåt eller en köpiskylare.
Protte
