Sida 2 av 3
Re: 10% spänningsökning, farlig för WH1080?
Postat: 5 juni 2011, 00:11:38
av grym
har du plats så ta större celler , r6 finns ju gott om upp till hm, 2.7 Ah
diod bör vara en schotky, med låg backström om möjligt
bara en idiotgrej om du monterar det eländigt, dra ner en kabel från batteriet, på + och -
då kan du mäta spänningen om det strular, och även ladda till det utan att krångla
Postat: 11 juni 2011, 14:33:04
av Repaterion
grym skrev:detär ju väldigt enkelt, ha solceller som inte laddar sönder batterierm anslut dom med en backdiod, klart
ha gärna lite mera kapacitet på batterierna, och solceller som passar för det, då räcker det längre
Solcell som passar för det skriver du, har tittat på den 8V 310mA som finns på electrokit iom att det står att den är väderskyddad.
Sedan blir det en sp.reg. på 3,3V på 800mA och en schotky på 1A 20V.
NU får jag sluta vela innan jag blir bannad eller nåt
Postat: 20 mars 2012, 17:46:25
av Repaterion
Äntligen har jag fått utmmen ur att investera i delarna.
Det blev Kjell & co solcell på 0,125mA 12V (13,5Vdc laddning), som egentligen är en 18V cell.
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... nformation
Två LM317LZ TO-92 100mA
En kärve resistorer i E12 serien (Electrokits 1500st sats.), här kom det ett litet men kanske obetydligt problem.
Det ser ut som om det inte finns någon 240ohmare med....
och formlen för LM317 är ju om man bortser från Iadj på 100uA 1+(R2/R2) = 1+(4800/240) = 21Volt.
Men vad händer med spänningen om det fattas 20Ohm?
Till en början blir det en Feltema 12V 7,2Ah Blyack, blir något smidigare sedan men för att se att det fungerar.
Måste jag beräkna om för den förlusten eller är det försumbart, eller får regulatorn damp?
Det är ju "bara" en referensspänning som man skall få fram så i egentligen.
Har ingen lust att beställa igen.
Det kommer slutligen bli ett kort i utedelen och ett i innedelen som vardera ger ca 3Vdc och ca 4,5Vdc
Den ena regulatorn borde varit en LM217L egentligen men vi får se hur den gillar den svenska dödsvinter MED minus grader...
Det som skiljer dessa åt är temperaturområdet, 317 0-60* eller är det 80 osäker och den 217 är -20-60/80
I efterhand skulle jag nog ha haft två Zenerdioder på 15Vdc resp 9Vdc för urladdningsskydd och den andra ifall cellen får spel och börjar trycka ut 18Vdc
Hur fungerar detta med "Spänningsshuntning" med Zenerdioder? shuntar dioden överflödig spänning och låter resterande vara kvar eller är jag ute och vimsar?
//Hannes
Postat: 20 mars 2012, 18:05:13
av jesse
>Zenerdioder för urladdningsskydd
Hur då, tänkte du?
> shuntar dioden överflödig spänning och låter resterande vara kvar ..
Ja. Men om solen lyser kan ju solcellen ge upp till 1.5 watt, som zenerdioden måste bränna bort i så fall. Så att du inte köper en för klen zenerdiod. Ett alternativ kan ju vara att du använder t.ex. en TL431 shuntregulator kopplad till t.ex. en lampa eller liknande (eventuellt via en transistor) så får du ljus av den överflödiga energin
Vad ska du ha 21 volt till? Jag hänger inte med nu, tror jag.
Kan du inte göra en ritning som visar hur du menar?
Postat: 20 mars 2012, 18:53:20
av Repaterion
"Zener som urladdningsskydd" tänker jag som så här att jag läger den i backriktningen från batteriet så att när spänningen går under 9V så slutar ju ju Zenerdioden leda om jag har förstått det hela riktigt, hänger du med?
Har sett Zenerdioder på 5W i hyffsat rätt spänning, så det skall inte vara något problem.
Angående LM317 så var spänningen hypotetisk, det kommer sitta en LM317 i inne och utedelen under batteriluckan.
De verkliga beräkningarna blir mer i stil med
1+(R2/R1)=+1(330/220)=3,13Vdc (Skall vara ca 3V 2XLR03)
och
+1(560/220)=4,41 (Skall vara 4,5V 3XLR6)
Hade Diptrace på Win7burken som jag lyckADES TA DÖD PÅ MED HJÄLP AV ETT TRASIGT GRAFIKKORT... (Vem fan kom på Capslock?)
Eller finns det någon bra online sak som fungerar bra, sitter nu på frugans bokföringslaptop som jag inte vill besudla med Diptrace och liknande saker med.
Re: 10% spänningsökning, farlig för WH1080? (ClasO väderstat
Postat: 20 mars 2012, 21:52:47
av v-g
Inte för att vara sån men jag skulle bara dra en kabel ner till marknivå och där sätta batterierna i en vädertät låda.
Kostnaden för batterier torde täcka ombyggnadkostnaderna i många år
(Rätt troligt går stationen sönder innan status quo uppnåtts.
Men men nu ska vi inte vara småsnåla, däremot kan ju tråden ner till backen vara bra som en mätpunkt så du kan kolla hur accen i sändaren mår!
Postat: 20 mars 2012, 22:30:21
av xxargs
En sak att titta igenom - I många fall med regulator till enheter som drar lite ström så är det lätt hänt att det är regulatorn som står för den största förbrukningen, om möjligt, använd inte regulatorn och i enheter avsedda för 2 st R6-batterier så tål det förmodligen uppåt 3.5 Volt innan något händer.
med användning av NiMh så kommer spänningen förmodligen ligga runt 1.2 - 1.35 Volt/cell - kanske över 1.4 Volt/cell solig dag när den laddas.
med NiMh-batterier med låg självurladdning (sådana som sägs hålla laddningen 85% efter ett år) har i regel 0.1 Volt högre polspänning vid samma laster än vanliga högkapacitets NiMh-batteri - kan vara bra att ha i minnet om man har utrustning som stoppar långt innan NiMh-batterierna ens är halvurladdade.
Postat: 21 mars 2012, 00:30:20
av lond
Tänk på att inte montera spänningsregulatorn så att den påverkar temperatursensorn.
Mina batterier i sändaren håller minst 1år. Bytte batterierna för 2 veckor sedan, blev förundrad att det satt "GP super Alkaline" i sändaren och att dom fungerat sedan förra årsskiftet
(det är alltid dåligt väder då det är dags för byte av batterier).
Batterivarningen hade kommit upp på displayen och vindgivaren hade givit upp med ett skuret kullager
Tur var att jag hade en extra vindgivare liggandes som jag skulle använt till ett annat projekt som aldrig blev av.
Även väderstationen som jag sköter om åt mina föräldrar går det 1år mellan bytena av batterier i sändaren.
Magneten som aktiverar tungmetallbrytaren.
Kullager som bara går att rotera åt fel håll
/// Marcus
Postat: 21 mars 2012, 00:38:23
av jesse
problemet med den lösningen är att du kommer alltid få ut 9 volt lägre än vad batteriet ger på andra änden av zenerdioden:
Om batteriet har 15 volt får du ut 6 volt, om batteriet har 10 volt kommer du att få ut 1 volt. Det finns smartare lösningar att skydda batteriet från urladdning, med en spänningsvakt som slår ifrån när batterispänningen når under t.ex. 10 volt.
LM317 måste ha in högre inspänning än vad den ger ut. Ska du ha ut 3 volt måste den förmodligen ha in ca 4.5 volt minst för att fungera.
Postat: 21 mars 2012, 04:53:45
av Repaterion
Anledningen till att jag skall köra med denna matning är att den kommer sitta ca 12M över marken, så det är föra att slippa stegen i mesta möjliga mån.
@Jesse.... Glädje dödare.... Fast tänker jag efter så har du nog en poäng....
Fast blybatteriet är bara tillfälligt det skall bort senare.
Postat: 21 mars 2012, 08:51:13
av tgr
Jag har också en sådan station som suttit ute i ett år nu. Batterierna håller fortfarande däremot börjar den bli smutsig så det är nog inte fel ändå att varje år ta ner å göra rent samt byta batterier.
Jag kommer plocka ner min station för rengörning i vår när det är bra väder och då även byta batterierna.
Postat: 21 mars 2012, 12:48:09
av Mygg@n
Hmm jag måste ha nåt fel på min sändare... får byta batterier ca 1 gång i månaden
Har även provat med litiumbatterier men det höll 1 ½ månad ...
Har öppnat den och gjort rent ifall fukt el spindlar sabbat men inget hjälper.
Tyvärr har garantin gått ut....
Postat: 21 mars 2012, 13:13:32
av tecno
Mygg@n Gå på Clas i sjön oavsett, säg som det är att den slukar batterier.
Postat: 21 mars 2012, 18:23:49
av Repaterion
Så där höll min station på ett tag, åt batterier som en tok, men nu har jag inte bytt på snart ett år
Jag vet inte vad som har hänt, men jag vet att de batterierna som sitter i kommer ta slut ungefär samtidigt som jag har monterat upp den och årtusendets regn/snö/åsk/orkan slår till
Postat: 21 mars 2012, 22:39:16
av elf98
Jag har en Oregon WMR928 vars vindgivare har solceller, laddningsbara batterier och sedan vanliga R6 som backup. Den väderstationen monterade jag våren 2007. Och har inte behövt byta batterier än.
Tur är väl det för jag stod på tå på nocken på garagetaket när jag monterade mastfästen och mast till vindgivaren. Den akrobatiken är jag inte så sugen på att göra om. Tar batterierna slut byter jag nog hela vindgivaren eller kanske hela väderstationen för att minimera risken att jag skall behöva göra om balansakten. Fast åas kanske batterierna håller i 5 år till.
