Sida 2 av 3
Re: elektroniken på min cirkelsåg krånglar. går ej upp i var
Postat: 30 mars 2011, 22:47:29
av Norpan
Transistorn ska mest troligt inte bli varm under drift, men kan nog bli det när den bromsar.
Om det är transistorn du menar med "resitsorn" så.
Ta hem databladet från Elfalänken så ser du vilket ben som är vad i nedanstående förklaring.
Detta förutsätter en multimeter satt på diodprovningsläge och att transistorn är såpass fri att inga andra komponenter bråkar med mätvärdena, helst helt losslödad.
Mät mellan E och C på båda håll, ska visa avbrott på båda håll.
Mät mellan B och E, ska visa runt 0,6V på ena hållet avbrott på andra.
Mät mellan B och C, ska visa runt 0,6-0,7V på ena hållet och avbrott på andra.
Detta förutsätter även att det inte är nåt speciellt med transistorn, så om du får nåt annorlunda mätvärde så kan du skriva värdet här och mellan vilka pinnar det var så går det nog att reda ut.
Edit:
Mät dioden åxå (BYT87) när du ändå är igång, mellan de två benen ska den visa runt 0,7V på ena hållet och avbrott på andra.
Postat: 31 mars 2011, 01:10:51
av henrikbergman
Jag har en diodsymbol på multimetern. Det piper när jag håller ihop mätpinnarna.
Är detta rätt läge?
Det piperfrån multimetern hur jag än mäter på transistorn. Det står 0,00
Är den trasig då?
Postat: 31 mars 2011, 01:36:59
av beangan
Låter ju lite skumt. kan du mäta motståndet? Ohm.
Edit: jag i nattmössan, ja den är garanterat sönder. Bara att byta
Postat: 31 mars 2011, 11:13:01
av henrikbergman
när jag ohm mäter transistorn så ger den ett litet utslag mellan 0,02 till 0,05 ohm.
men när jag mäter med diodfunktion så står det 0,00. vad tror ni?
Postat: 31 mars 2011, 11:28:02
av jonnorberg
0,02 ohm är resistansen i sladdarna.
När du diodmäter så är upplösningen hela ohm. Alltså 0.
Postat: 31 mars 2011, 12:07:50
av SM7CZR
henrikbergman skrev:när jag ohm mäter transistorn så ger den ett litet utslag mellan 0,02 till 0,05 ohm.
Transistorn kaputt!
/Ingvar
Postat: 31 mars 2011, 14:59:43
av henrikbergman
nu har jag beställt en transistor från conrad. kostar bara en 50 lapp.
jag återkommer.
tack för ovärderlig hjälp!
ett bra forum!
Postat: 31 mars 2011, 16:49:21
av jonnorberg
Visst är det ett kompetent forum.
Lagar du mycket festoolmaskiner?
Eller är det bara din egen?
Jag är i faggorna att investera i några maskiner.
Postat: 31 mars 2011, 16:56:47
av danei
jonnorberg skrev:0,02 ohm är resistansen i sladdarna.
Nej. I diod läget mäter man framspänningsfallet dvs. Volt.
Postat: 31 mars 2011, 18:23:35
av BMI
Det pratas om Broms / mjukstart.
Min Festool sänksåg "model 55 " Har mjukstart men någon broms har jag aldrig märkt av
Postat: 31 mars 2011, 18:36:56
av beangan
Vad heter modelen? "55" räcker inte för att få reda på så mycket. Finns flera sågar som har 55.
Hur gammal är sågen? Finns ett datum på den när den tillverkades.,
Postat: 31 mars 2011, 18:49:35
av BMI
Köpte den i november förra året TS 55 men jag ser nu att specen säger broms. Det kanske bara är så att mjukstarten är mycket mer mjukstart än vad bromsen är broms.
Postat: 31 mars 2011, 18:54:47
av beangan
Den ska bromsa klingan på någon sekund från fulla varv. Gör den inte det är något fel.
Men om du köpte den i november har du garanti, bara att lämna in den. Du har den efter bara någon dag igen.
Postat: 31 mars 2011, 19:39:11
av jonnorberg
Vad mäter man isåfall på en lös komponent?
Postat: 31 mars 2011, 20:41:06
av mjv
Resistans, som översätts till framspänningsfall i multimetern.:)
