Sida 2 av 2
Re: Hur breda kugghjul behövs?
Postat: 29 mars 2011, 23:29:05
av tecno
I min förra verksamhet så tillverkade vi kuggar på längden, då kunde vi använda grundmaterialet till en massa olika funktioner (kugghjul monterade på optik dvs. en massa olika optik)
Postat: 30 mars 2011, 22:35:01
av victor_passe
Nu har jag lekt lite med fräsen.
Gurgalof hade 1mm fräsar att låna ut så jag testade med både 3.175mm och 1mm fräs.
Här är alla delar från idag:
1mm fräs i 1mm polykarbonat(Måste köra så långsamt så jag orkade bara 1mm plast.):
3mm fräs i 3mm polykarbonat:
Delen som däck ska gjutas på:
Färdigt hjul-kitt:
Och ihopmonterat:
Jag tycker att det känns som att 1mm hade räckt men kommer nog att köra på 3mm för säkerhets skull.
Så det blir 1mm fräs i 3mm plast.
Postat: 30 mars 2011, 22:58:22
av Swech
:humm:
Skulle det inte funka med någon form av gummidrivning istället för kugg? Alltså modell legohjul med gummi....
Swech
Postat: 30 mars 2011, 23:12:42
av säter
Har du verkligen räknat rätt på 3mm kugghjulet?
Jag tycker kuggprofilen ser helt käpprätt ut.
Postat: 30 mars 2011, 23:23:53
av victor_passe
Ja, det är ju 3mm fräs, man kan ju inte göra mindre radie än 1.5mm.
