Sida 2 av 2
Re: Bygga en radio/ FM mottagare på mönsterkort?
Postat: 4 maj 2011, 14:52:51
av Glenn
eller så gör man som man gjorde förr, ritar på rutat papper :)
Re: Skolprojekt att bygga en FM-mottagare
Postat: 6 maj 2011, 10:19:42
av Lärlingen
Något tips som jag bör tänka på om jag ritar på ett rutigt papper eller om jag använder mig av programmet?
Om jag ritar på ett rutigt papper, vad bör jag tänka på? Hur ska man rita eller vilken komponent eller krets ska jag börja med först och främst så att det inte blir i början?
När jag sätter ut komponenterna hur bör jag placera de? Det är väldigt likt mönsterkortet som på bilden i länken till programmet.
Programmet kan jag avakta med tillsvidare.
Postat: 19 maj 2011, 18:49:49
av Lärlingen
Nur är jag klar med mitt projekt och det enda som fattas är lite utfyllnad i projektrapporten.
Innan jag blev klar med lödningen placerade jag ut komponenterna efter mitt eget schema som jag gjorde med hjälp av orginal schemat. Jag la märke till att man var tvungen att borra lite större hål på vissa ställen för att få ner benen till komponenterna vilket inte var något problem.
Min lärare sa åt mig att titta igenom den flera gånger innan jag kopplade in strömmen vilket jag trodde att jag hade gjort men efter att jag kopplat in strömmen blinkade bara lysdioden och inget mer.
Jag gjorde flera felsökningar och tittade igenom hela kretsen och upptäckte att jag glömt "skära" av på vissa ställen ( använder ett labbkort/mönsterkort ).
Fortfarande fungerade det inte och jag började misstänka att spänningsregulatorn hade brunnit upp eftersom den inte visade 8 volt i utgång därför kopplade jag in kabeln igen och den här gången började en resistor brinna ( R1 ).
När jag bytte ut resistorn och gjorde fler ändringar därav kretsen på IC 1 på (pin 7 ) och (pin 9 ) som jag felaktigt hade kopplat in som seriekoppling fungerade fortfarande inte.
Efter flera försök att hitta fler fel och reparera de började jag att tro att flera komponenter kan ha brunnit upp.
Men sen ersatte jag spänningsregulatorn med ( 14 sammankopplade dioder) som jag kopplade på en avklippt mönsterkort som jag kopplade in där regulatorn skulle sitta.
Fortfarande fungerade det inte men när jag gjorde en sista koll märkte jag att jag inte placerad någon jord utgång på IC 1 ( pin 1 ).
Efteråt fungerade det och jag fick till slut ljud i högtalaren och ingen komponent blev för varmt eller dylikt.
Men problemet som jag har nu är att det låter bara brus i högtalaren och inte så mycket brus ljud som man vanligtvis brukar höra på radion när man söker efter andra radiostationer.
Om ni föreställer er en högtalare eller förstärkare där man kopplar in en mikrofon eller dylikt då uppkommer det ett basliknande ljud som är långvarig som att det är glapp i sladden eller liknande.
Samma ljud uppstår när jag sätter på Fm mottagaren men i bakgrunden hör man ett väldigt svagt brusljud som man hör i radion osv.
När jag försöker ändra frekvensen med (RV 2 ) händer inte så mycket då "basljudet" låter mer så det blir svårt att höra.
Vad är det som jag missat att kolla igenom?
Kan det vara CV 1 ( pin 7-9 på IC 1 ) det är fel på eller ska man ställa in något värde på den?
Vad betyder strecket som går rakt igenom den?
Eller kan det vara fel på FM - frontend?
Postat: 19 maj 2011, 19:21:38
av SM7CZR
Det är säkert brum du menar. Du får leta efter jordfel. Kolla om allt är jordat som skall vara jordat.
Brum är brum och det låter som en störning från elnätet.
Brus är "vitt brus". En FM-radio där det inte finns någon station inställd brusar.
Jag vet inte varför de flesta numera säger brus när de menar brum. Är det engelskans fel som sammanfattar alla "störningar" med "noise" :humm:
/Ingvar
Postat: 19 maj 2011, 19:35:38
av labmaster
Det bästa du kan göra är att kontakta någon i din närhet som kan hjälpa dig att söka efter felen med mätinstrument. Det är i stort sett omöjligt för oss här i forumet att hjälpa dig. Du skulle kunna köpa en ny byggsats och löda den på den medsända kretskortet. Sannolikheten för att det skall fungera blir större och det skulle du ha gjort från början. Men nu är du i alla fall en erfarenhet rikare. Gör man inte rätt går komponenterna upp i rök eller låter bli att fungera över huvud taget.
Postat: 19 maj 2011, 20:19:58
av Lärlingen
/Ingvar
När du menar jordfel, menar du då i hela kretsen eller bara från speakern och FM-frontend?
Postat: 19 maj 2011, 22:57:41
av SM7CZR
Jag menar att du ska kolla alla dina kopplingar.
Att ersätta en stabkrets med 14 dioder är inte så smart, möjligen en nödlösning.
Varifrån tar du drivspänning till radion? Är den DC-spänningen tillräckligt ren?
Att bygga med den kompletta byggsatsen hade varit tillräckligt svårt.
Det var vi flera som föreslog från början. Men du var envis... :(
Postat: 19 maj 2011, 23:59:33
av Lärlingen
Jag tyckte att det var för enkelt att ta kretskortet som följde med byggsatsen och jag ville ha lite avancerade uppgifter så att man kan lära sig något.
Men så långt som jag har kommit nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra. hur brukar de vanligtvis fungera när sånna problem uppstår.
Eller kan det vara så att capasitive trimmerna är felkopplade och inte riktigt fast löddrat på kortet?
Postat: 21 maj 2011, 13:46:59
av Lärlingen
Nu fungerar den och jag får in signaler från FM nätet. Vet inte riktigt vilken radiostation det var men musik hörde man.
Det var en jordkabel som gick från jord till ingenstans som jag lödde bort, samt att jag gjorde om en del lödningar och tryckte ner de komponenter där benen inte var särskilt lång ner.
När jag senare testade den fungerade den och nu hör man inte lika mycket "brumljud" som jag gjorde tidigare men däremot hör man bruset mycket bättre och fixar man till antennen kan man nog få in en riktigt bra signal.
Om själva beskrivningen om FM mottagaren och vad jag bör ta med vet jag inte riktigt vad jag ska skriva om.
Då menar jag sånt som vilka begrepp man ska ta med i projektrapporten och vad vissa funktioner har för uppgift osv.
Om man börjar från strömmatningen 12 volt DC då vet jag att strömmen går igenom där vidare till strömbrytaren som sedan går till dioden.
Från dioden går strömmen till plus poolen på kondensatorn och sedan till + Vif och sen till regulatorn som omvandlar den till 8 volt som sedan går ut till resten av komponenterna?
Vart kan man enkelt ta reda på hur en radio mottagare fungerar så att man enkelt och kortfattad kan beskriva den så att det blir lättare för folk som lyssnar att förstå?
Postat: 21 maj 2011, 13:57:50
av labmaster
Föreningen Sveriges Sändareamatörer www.ssa.se har en bra bok som heter Koncept. Där finns det en bra beskrivning på hur sändare och mottagare fungerar tillsammans med en del grundläggande ellära för såväl likström som växelström. Den kostar bara 80 kronor och det är väl investerade pengar om du vill fortsätta att lära dig mera om ämnet elektronik och radio.
Postat: 24 maj 2011, 08:40:11
av Ulf
Nu vet jag inte på vilken nivå rapporten skall vara, men jag tycker den ska även innehålla, de problem du sprang på, teorin varför det skedde samt varför du löste problemet på ett visst sätt.
Sakligt utan för mycket svammel kan imponera på lärare!
Postat: 11 juni 2011, 20:23:10
av Lärlingen
Vill bara tacka alla som kommit med tips och råd till mitt arbete, jag fick allt att fungera och alla lärare blev väldigt imponerade.
Man fick väldigt mycket kunskap när man jobbade med det här och nu vill man pröva på nya projekt och få nya utmaningar.
