Sida 2 av 2
Re: Automatisk rotation?
Postat: 19 mars 2011, 22:33:32
av Mediespecialist
Men vad vill du göra?
Postat: 19 mars 2011, 22:42:43
av grym
frågar fortfarande, med vilken dator och vilket operativsystem vilket program o.s.v
och även om jag är lite grym av mig så är det inte på rent djävulskap jag frågar, utan för att du måste speca vad du kan eller inte kan och vad den ska göra och hur den skall göra det
ex, med vanlig dator räknar jag in en gammal pc som har isaplatser och kör dos, och har en fungerade parallelport
den kan man lätt annvända för att göra div små kul saker lite halvautomatiskt
ska det däremot vara en modärn bärbar som bara har usb så kan det vara ett smärre elände, speciellt om du inte kan säga varför den måste styras från en dator , för det i datorn måste man ha någor program som gör vad som skall göras, och vet du inte exakt vilket program du vill annvända så kommer det bli fel
bättre förutsättningar ger digett troligare svar
beklagar
Postat: 20 mars 2011, 02:53:28
av Walle
Fota rakt uppåt med en kamera+objektiv som ger minst 180 graders bildvinkel (fisheye!) så kan du skita i motorer och annat skit. Den lösningen är MINST lika bra som alla andra så länge som du inte talar om vad du faktiskt vill göra.
Postat: 20 mars 2011, 09:22:07
av PeterH
Egentligen så spelar det ju ingen roll vad han vill göra med kameran (för den tekniska lösningen), men då kan vi bara ge förslag utifrån vad vi själva tror... Det TS skriver är att han vill kunna vrida en kamera 180 grader och det spelar ingen roll om det hackar eftersom det bara är ändlägena som är intressanta... Vi har däremot inte fått svar på hur snabbt det måste gå, inte heller hur ofta han vill byta riktning så...
Det bör gå att lösa med ett vanligt RC servo och en enkel 555-koppling med två inställbara lägen, denna koppling kan man styra med en hög/låg utgång från parallellport där låg=läge1 och hög=läge2. Man kan också tänka sig en vanlig DC-motor med växellåda och ändlägesbrytare men igen vet vi inte hur stor den max får vara
Vill inte TS själv hjälpa till med info tar det väl stopp typ här, och om TS kan beskriva sina kunskaper kanske någon kan tipsa om lämplig 555-koppling. Ett servo kan han ju köpa nästan var som helst och mekaniken runt det hela får han lura på själv, likaså mjukvaran eftersom vi som sagt inte vet något om varken dator eller tänkt mjukvara...
Postat: 20 mars 2011, 19:39:41
av 2scared
Bra inlägg Peter.
Säg att jag skulle använda mig utav en RC Servo, som ska klara av att snurra på 5kg och kopplas till en "modern" pc(inte en laptop) där mjukvaran kan vara vadsomhelst bara det går att styra den trådlöst.
Den ska få plats med styr komponenter i ett utrymme på 10 x 10cm utrymme. Vad föreslås då?
/tack för ert engagemang och tålamod hit tills.
Postat: 20 mars 2011, 20:38:59
av PeterH
Du är medveten om att du inte måste ha en PC för att kunna styra roteringen trådlöst? Det är troligtvis enklare utan dator...
Kjell.com har en massa trådlösa styrningar med reläutgångar eller logikutgångar om du inte absolut vill använda en PC. Det blir som sagt lättare att hjälpa dig med en bra lösning om du kan berätta vad det är du vill åstadkomma, det går naturligtvis även om du inte vil avslöja något men det blir troligtvis onödigt många frågor och svar, plus att du kommer få lägga ner mer pengar på din lösning om du inte tar emot alternativa förslag för att lösa ditt problem...
5kg kamera är inga problem om du sätter axeln i ett lager, men det går nog utan om du köper ett kraftigt servo. problemet är inte att vrida vikten utan belastningen på själva axelfästet.
