Dimmer - Behöver lite hjälp
Re: Dimmer - Behöver lite hjälp
Jag monterade nyligen spottar i ett kök som är 230V armaturer GU10 med 7W LED 2700K från Philips. Dimmbara naturligt vis. Blev positivt överaskad. Du skulle kunna byta dina potensiella brandfarliga lampor mot dessa rakt av.
Mathias, har du något modellnummer eller liknande på de led spotarna?
- anders_bzn
De lamporna är inte gratis...MathiasP skrev:Jag monterade nyligen spottar i ett kök som är 230V armaturer GU10 med 7W LED 2700K från Philips. Dimmbara naturligt vis. Blev positivt överaskad. Du skulle kunna byta dina potensiella brandfarliga lampor mot dessa rakt av.
Varför då. Av de spottarna som jag har i innertaket innomhus har en pajjat på två år. De är ofta nerdimmade, inget konstigt alls. De som sitter i som utomhusbelysning har nog samtliga pajjat i vinter. I december bytte jag hälften. Nu är hälften trasiga igen. De är ju inte dimmade. Det är ungefär lika många ute som inne. De ska förses med LED:ar (Philips 3W verkar bra) när jag känner att jag har råd.Henry skrev:Körs oftast mycket neddimrade
Intresssant och märkligt.
Philips LED spottar
Man får ju det speciella intensiva vita ljus från dessa pga att man höjt temperaturen på glödtråden. För att glödtråden då inte skall förångas på 5 sekunder så är det speciella halogener i dessa som arbetar tillsammans med den volfram som förångas och som sedan pga gaserna rekombineras på glödtråden. Detta fungerar bara vid en hög temperatur det är därför som jag hört någonstans att om man dimmar dessa lamor så förkortar man deras livslängd eftersom denna rekombineringsprocess då inte fungerar som den skall.
Men uppenbarligen skadar visst inte detta dessa lampor därav mitt "intressant" kommentar. Eller så är det kanske så att deras livslängd kanske bara påverkas om man dimmar de mycket lite.
å andra sidan så förlängs ju livslängden på glödlampor krafigt om man kör på lägre spänning så det kanske kompenserar till viss del. Blir inte lamporna svarta så borde det vara ett tecken på att halogencykeln fungerar?
Jag kör själv med dimmer på ett par halogen lampor, men dimmrar vanligen inte ner jättemycket och jag har bytt lampa en gång på 7 år.
Ja förmodligen är det det att det blir som sagt längre livslängd om man dimmar halogen då förmodligen halogenprocessen ändå fuingerar till viss del, intressant.
Från Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Halogen_lamp
Tungsten halogen lamps behave in a similar manner to other incandescent lamps when run on a different voltage. However the light output is reported as proportional to V3, and the efficacy proportional to V1.3.[13] The normal relationship regarding the lifetime is that it is proportional to V − 14. For example, a bulb operated at 5% higher than its design voltage would produce about 15% more light, and the efficacy would be about 6.5% higher, but would be expected to have only half the rated life.
Halogen lamps are manufactured with enough halogen to match the rate of tungsten evaporation at their design voltage. Increasing the applied voltage increases the rate of evaporation, so at some point there may be insufficient halogen and the lamp goes black. Over-voltage operation is not generally recommended. With a reduced voltage the evaporation is lower and there may be too much halogen, which can lead to abnormal failure. At much lower voltages, the bulb temperature may be too low to support the halogen cycle, but by this time the evaporation rate is too low for the bulb to blacken significantly. There are many situations where halogen lamps are dimmed successfully. However, lamp life may not be extended as much as predicted. The life span on dimming depends on lamp construction, the halogen additive used and whether dimming is normally expected for this type.
Ja den engelska var ju bra mer information än den svenska, men då har det i princip med att göra att köper man skit så håller de inte lika länge som bra märken, fast det är ju visserligen inget nytt.
Dyra? Ja! Coola JA!!! Riktigt varmt ljus också.
Vet inte vad konsumentpriset är men jag betalar över 300 ex moms.
Köpte faktist en annan lampa hem till en skena som jag har. 5W GU10. Naturligtvis dimmbar. Stort sett samma storlek som halogenlampan.
Impact eller nått heter den.
Hittade en länk som jag TROR är samma lampa.
http://www.isupply.se/PartDetail.aspx?q=p:3616791
