Sikaflex långvarigt motståndskraftigt mot bensin? [FIXAT]
Re: Sikaflex långvarigt motståndskraftigt mot bensin?
gOry skrev:
Glenn: Löser Sikaflex upp sig? Jag googla Sikaflex innan jag gjorde tråden och fick ett par träffar att de nån varian skulle tåla men kanske inte under längre tid.
Ja det håller ett tag, sen ger det sej, samma sak med PL400.
Skulle absolut inte ha det i något som ska vara dränkt i bensin.
gOry
Inlägg av gOry »
Bumpe: Precis det jag skrev i några inlägg ovan, men jag är lite skeptisk till det mekaniska förbandet som blir om de kan röra på sig lite grann så kommer de skava?.
Får väl bocka in både över och under på nått vis, så att pumpen blir fixerad även axiellt.
gOry
Inlägg av gOry »
Sådär nu har man blivit klar med pumpen, sitter helt okey utan lim, men de hade nog gått betydligt fortare ifall hade haft lim.
Då skulle jag kunnat limma skiten, och fixat med annat medans de härdade, nu blev de lite mer kap,filning, gradning och lite hammare och don, men nu sitter den där och jag hoppas jag slipper riva ur den igen.
Nu ska man bara försöka hitta en beggad pumparmatur och göra likadant med den till min andra pump som ska i, i andra tankhalvan så man inte åker ut för "fuel starvation" i böjarna.
Passade även på att modifiera silen, det var en knasig böj som gjorde så att den blev tryckt precis mot inloppet på pumpen.
