Sida 2 av 2
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 21:41:46
av Gustav180
Är det inte bättre att försöka åtgärda störningarna istället för att dölja problemet? Andra kan ju också få in dina störande kablar.
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 21:47:19
av Klas-Kenny
Nåväl, i en källare 200 meter ifrån närmaste granne tror jag inte det är någon större fara.
Och sen att µC'n vid växeln läser av pinnen sådär 500 000ggr/sekund gör ju det hela en aning känsligt.
Sen så vet jag ärligt talat inte riktigt hur jag ska ordna det heller
Kan väl i och för sig få massa tips här om jag bara frågar.
Re: filtrera pwm
Postat: 9 mars 2011, 20:47:30
av Gustav180
Jag har hållit på en del med att få bort EMI-störningar och kan ge lite grundtips.
* Det viktigaste är layouten. Använd obrutet jordplan under IC:n dit all jord kopplas.
* Se till att avkopplingskondensatorer sitter tätt på +anslutning och på strömförande ledningen, inte på egen ledning en bit ifrån.
* Använd två kondenstorstorlekar runt processoerer, 10 nF närmast benet och 100 nF.
* På ben som lämnar pulser, t.ex. klocksignaler eller PWM, sätt en liten ferrit så nära benet det går, sedan ledning med jordplan till kontakten. Där sätter du en liten kondensator mot jord. Se till att ha så långsamma flanker som konstruktionen tål.
* Ibland får man även lägga ferriter på matningsspänningen till en krets.
* Man får välja avkopplingskondensatorer efter det frekvensområde som skall dämpas. Om störningarna är bredbandiga får man lägga in flera kondensatorer parallellt, t.ex. 1 nF + 10 nF + 100 nF. Större värden tar inte EMI-problem, de bara kopplar av DC.
