Sida 2 av 2
Re: Ny 6-pin PIC10F arkitektur.
Postat: 1 mars 2011, 21:46:42
av Birger1234
Kan det vara rimligt med max PWM rate på 16khz?
Låter extremt lågt?
Postat: 1 mars 2011, 21:54:40
av sodjan
Långt ? Eller lågt ?
Sen så får du gärna peka på vad/var det är du har läst,
så att det går att läsa samma sak och kolla...
Postat: 2 mars 2011, 08:13:34
av stekern
Det står i 41566A (
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41566A.pdf).
Och det låter väl helt klart rimligt (i alla fall om man vill använda 10 bits upplösning, framgår dock inte om det går att köra med lägre upplösning).
Med 16MHz klocka får man: 16e6/2^10 = 15625Hz
Postat: 4 mars 2011, 21:47:53
av Birger1234
Sodjan: I produkt briefen som du eller nån länkade till.
Stekern: Ah! fattade först att det var 16khz klocka,är 16Mhz, då så,
då äre det helt okej. Kul chip om inte annat, ska nog ta och meka lite
med när den kommer. Verkar som om de bara plockar ut MSB från
DDS'en. Undras vad prislappen blir?
