Driva dator på bilbatteri, hjälp?
Re: Driva dator på bilbatteri, hjälp?
Icecap, hur fungerar det med en ciggplugg i en bil då? är det samma där att Spänningen varierar? eller är den någon krets till den som håller konstans 12V?
Nej spänningen varierar rätt duktigt i cigguttagen på många bilar, i vissa moderna så finns det en stabb innan...
Okay! då är ju inte det något alternativ.
Som jag fattar det så är ju Adaptern ist för nätagg?
Så Adaptern tar väl i vanliga fall skillnader i spänning och andra störningar?
Följdaktligen får strömmen (12V) som jag vill köra direkt till datorn inte svaja i spänning.
Vet dock inte om jag resonerar rätt?
Men hur bygger man något som stabiliserar spänningen då?
http://www.kjell.com/?item=90064&path=
Något att använda kanske?
haha, nej du kan inte bygga ett datornätagg för bilanvändning med linjära regulatorer ur 78-serien
Du måste nog på en switchad lösning som dessutom klarar rätt mycket ström då din dator inte var helt strömsnål...
Du behöver något liknande denna:
http://mini-itx.se/carnetixcnxp126060ws ... ath=76_149
Tyvärr räcker inte 60w långt med din dator.
Om du har tur så har moderkortet en standard ATX kontakt, då kan du köpa en:
http://mini-itx.se/m4atx250wingaendespa ... ath=76_149
Ger mig noll klarhet, elektronikspråket är jag inte så duktig på
Neh hade inte tänkt bygga ett nätagg för att använda i bil!
Vill göra det möjligt att köra datorn direkt på generator/batteri i en bil. Då adapterns output ändå är 12V så tänkte jag att det inte spelade någon roll vart dem 12V kom ifrån sålänge det var en stabil spänning!
Men du har inte lust att göra ett kopplingschema?
Eller du kanske mest spawnar ideér, ingen färdig lösning?
Anlamotte, det skulle vara en lösning, Men som jag sa innan känns det trist att lägga 1000kr
på att "kanske" få datorn som är värd "300kr" att fungera i bilen. Fast det kanske är så illa att man måste pyttsa ut dem pengarna för att få det att fungera?
Brukar säga att man får betala för sin okunskap.. stämmer isf bra i detta fall
Ps ingen ATX kontakt på moderkortet.. :/
- SeniorLemuren
I båten kör jag min stora HP-dator med 22 tums skärm på en 12-230 V, 300 W konverter inköpt på Lidels för 180 spänn.
billigt.. ja det är kanske enklaste alternativet?
att 12V->230V->12V kändes bara onödigt att transformera strömmen 2ggr.. Men verkar vara svårt att lösa problemet på annat sätt! tack för svaret
Ja det är väldigt onödigt rent energimässigt, men annars är det något i stil med dom 1000kr:s-kretskorten vi länkade du ska ha.
Jaa.. då vet jag! Tack för alla svar! Jag undrar vad förbrukningen kan landa på.
Funderar om det är risk att det påverkar resten av bilen allt för mkt? men det borde väl inte vara någon fara. Om man kör den billiga lösningen dvs
