Re: Mäta ut-effekten på förstärkare.
Postat: 26 februari 2011, 10:32:44
Har man så mycket insikt att man kan ta av locket och mäta spänning, så behövs kanske inte någon effektmätning alls för att få ett hyfsat riktvärde. Om du skulle missa några procent har inte så stor betydelse för ljud, vi hör ju logaritmiskt.
* Mät drivspänningen +Vcc till - Vcc och multiplicera med 0,7 för en ostabbad nätdel (vanligast). När du mäter drivspänningen olastad så är det toppvärdet från likriktaren. När den lastas sjunker den till runt effektivvärdet, men hinner ta igen sig lite mellan basdunkarna. Därför är 0,7 ett lite pessimistiskt värde.
* P = U^2/8*Z om man räknar med växelspänningen pp-värde.
där U = drivspänning och Z den tänkta högtalarimpedansen.
Ex. Om olsatd drivspänning +Vcc till -Vcc är 100 V och Z = 4 ohm, så blir uteffekten P = 70*70/(8*4) = ca 153 W.
Tänk på att effekten ändras kvadratiskt mot drivspänningen. Men du hör ingen större skillnad mellan 150 W och 300 W, du kan märka den vid en omkoppling till dubblering eller halvering.
