Sida 2 av 2
Re: Göra ett batteripaket utav lithiumbatterier
Postat: 9 februari 2011, 15:58:39
av bearing
Enligt en recension är det Kobolt-baserat.
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... -blue-5790
Sök på sidan efter "cobalt".
Den där laddaren verkar inte ha någon balanseringsfunktion.
Den absolut billigaste laddaren för 4 celler jag kunde hitta på hobbycity är den här:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=14633
För några dollar till finns den här, som antagligen är betydligt bättre.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11668
En sån här sladd kan användas som balanseringskontakt.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10439
Utöver laddaren behövs något som kan mata laddaren med ca 12V och tillräcklig ström.
Postat: 9 februari 2011, 20:42:31
av ghost_rider
funderar på att köpa två
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9364 istället. Slipper jag klydda, bara att plugga ihop (för det går väl att praralellkoppla dom?)
O sen en laddare med balanserare till det. blir nog både bättre o def billigare...
Postat: 9 februari 2011, 21:48:44
av Motormannen
38120S celler kanske? Dyrare och 10Ah i varje cell. Notera att detta är Lifepo4.
http://cgi.ebay.com/4PCS-LiFePo4-Batter ... 4156759cd9
Postat: 9 februari 2011, 21:56:27
av ghost_rider
jisses! 10Ah!
lite dyra dock.. 80usd..
hade ett paket här som jag tänkte på.
1 st Laddare
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
2 st Batterier, zippy 14,8v 4000mAh
2 st Lipo övervakare (så man vet när batteriet är på g att ta slut )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4176
1 st power supply till laddaren (har jag redan, men räknar med den ändå.)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6256
Totalt: ~612 kr + frakt
Hyffsat överkomligt tycker jag.
Postat: 10 februari 2011, 11:01:13
av Motormannen
Annars har jag beställt av denna person på ebay tidigare.
http://shop.ebay.com/sz_ohmygod/m.html? ... ksid=p3686
Man kan få alla möjliga konfigurationer med A123 26650.
Enda nackdelen som jag tyckte om mitt batteri var att kablarna ut från batteriet var lite för tight ihopbuntade med buntband. Man borde kunna göra på något annat sätt för att göra batteripacket mer robust/slitstarkt.
Postat: 11 februari 2011, 01:01:56
av Henry
Ghost: Missade att det var så pass stora batterier du var ute efter för den laddaren jag har och som du länkar till klarar som max av att ladda 50W min klarar dock inte av 6A bara 5A som max så ny mjukvaruversion gissar jag väl på trist man inte fick den men har visserligen inte så stora batterier att ladda men ändå. Men beräknar man efter 4Ah batterierna du länkade till så klarar den inte av att ladda dessa med full ström hela tiden (4st x 4.2V * 4Ah = 67W) laddade blir de förstås men det tar bara lite längre tid. Annars så såg jag nu att det finns en lite större modell klarar av 150W laddeffekt som heter Accucell-8, dubbelt så dyr dock men klarar visst en jäkla massa dock lite overkill för dina batterier måhända.
Sedan kan det ev hända att ett agg på 12V 5A kanske kan vara på gränsen eftersom du har 4 st i serie som kommer att kräva 16.8V som max vilket inte finns tillgängligt. För att laddaren då ändå skall kunna få fram den spänningen så kommer den att dra mer ström för att kunna komma upp till detta. Detta kan göra att 5A kanske inte räcker eftersom den vid 4A laddström då bara har 1A att arbeta med vilket kanske kan göra att laddaren stänger av sig för överbelastning.
Själv använder jag en billig laptopladdare på 16V och 4.5A och den klarar utan problem av att ladda ialf 3st 5Ah i serie men laddaren drar ner laddströmmen lite eftersom det som sagt är över gränsen på 50W för denna men spänningen från aggregatet sjunker inte överhuvudtaget vid denna ström och 10V är för övrigt minimum för laddaren att arbeta med.
Postat: 16 februari 2011, 23:11:56
av ghost_rider
jag kommer nog att ladda batterierna en o en, litar inte på LiPo batterier för ett öre..
Känns dumt att ladda dem i paralell dessutom. Grejorna är på väg nu ifall så det är för sent att ändra
Postat: 17 februari 2011, 06:11:21
av Henry
Li-pol är lika säkra som andra batterier så länge som de sköts som de skall och laddas som de skall. Det är youtube videor som givit de ett dåligt rykte där de laddar 3Ah batterier med 100A och visar när de "konstigt" nog fattar eld.
Postat: 17 februari 2011, 13:32:50
av bearing
Jag tror inte det är några youtubevideos som gett dem dåligt ryckte, utan det är journalistiken som snappat upp när något laptop-batteri tagit eld när datorn legat i en soffa som blockerat fläktkanalerna. Dom youtube-videos jag sett har varit experiment som visar hur pass mycket man ändå kan misshandla batteriet innan det tar eld. Om man lyssnar på vissa låter det som att batterierna sätter fyr bara de överladdas några millivolt, när de i verkligheten kan ta flera tiondels volt utan att något händer, och närmare en hel volt innan de brinner upp.
Postat: 17 februari 2011, 22:11:37
av Henry
Visserligen men det är ju inte så ofta som det där händer men på youtube så finns det väldigt många "olyckor" och så tittar ju då alla på dessa videor där de smäller och tror då förstås att dessa batterier är totalt livsfarliga om de inte lyssnar på vad som sägs eller vad det står i beskrivningen till videon.
Absolut inget menat mot dig ghost_rider på något som helst sätt utan jag menar i ren allmänhet.
Postat: 17 februari 2011, 22:13:53
av xraid
ett lipo äger samma mängd sprängkraft som krut i vikt . är det sagt ...
Postat: 17 februari 2011, 22:14:32
av xraid
sen att det är svårare att utlösa är en annan sak ...
Postat: 17 februari 2011, 22:30:29
av Walle
Svårt att tro att det stämmer. Visst, 50 gram lithium-plymer-ack brinner bra, men den exploderar inte under några omständigheter. 50 gram dynamit smäller rätt bra, fullt tillräckligt för att spränga berg med.
Postat: 17 februari 2011, 22:33:00
av xraid
ingenjören som nämde det för mig 2004. räknade nog i energimängd ... och varnade för detta . jag ville nämligen ha två gsm radios i samma enhet . var vi hamnade på att då dubblar vi potensiell spräng ...
hmmm borde man få bära dessa på flyg => 200=>500 på samma plan 50g * 200 osv . hehe ...
