Re: RepRap
Postat: 14 mars 2011, 11:13:12
tja,
jag har råkat köpt på mig plastbitarna till en mendel på Ebay, från Nophead, och ska försöka få ordning på den under våren.
Jag började med att överväga två alternativ:
1. beställa från mendel-parts.com. Helt kit, exl. plast. (blev inte så då butiken varit stängd ett tag)
2. plocka ihop prylarna lite här och där:
- köpt kullager från kullagergrossisten.se
- köpt lite skruv från: elfa.se och från maskindelen.se
- köpt 8 mm axlar från Ironbill.se
- köpt stegmotorer, kuggremmar och färdigskurna plåtar från mendel-parts.com
Värt att notera:
- biltema, clas o och jula har gängstänger och en hel del skruv, och kan vara ett alternativ. M3x16, x20, x25 är ovanligt hos dessa.
- det är inte lika enkelt att hitta Nema 17 motorer som 23:or och uppåt.
edit: var annonserar jag efter fräs/kap-jobb? Jag behöver några monteringsdistanser för att få ordning på alla mått. Kan skicka ritn (dfx/dwg). el. om så önskas 3D-modeller i en massa olika format.
Värt att notera:
