Sida 2 av 2
Så lite så
Postat: 16 april 2005, 22:36:32
av bengt-re
Fördelen med servon är att de är starka och långsamma och med andra ord bra för oss som inte orkar göra fina mekaniska konstruktioner...
Coolt!
Postat: 8 maj 2005, 15:19:00
av chrille112
Jag har länge funderat på en lösning på matning av katter med torrfoder, men det är ju genialt med ett transportband. Jag sätter igång att bygga en sån tillsammans med timer från Classe (den var tyvärr slut..) på måndag kväll.
Jag funderar dock på vad som kan vara lämpligt att använda som "transportband"? Helst vill man ju att den ska vara räfflad under så att den fäster mot ett driv-kugghjul eller liknande?
Postat: 8 maj 2005, 18:55:08
av bengt-re
Cykelslang fungerar, den kan du spänna lite så slirar det inte.
OK!
Postat: 8 maj 2005, 19:05:30
av chrille112
Tackar! :) Det ska jag testa. Vet inte riktigt hur jag ska fästa motoraxeln på drivaxeln heller, men det löser sig :) Förhoppningsvis kommer det någon bild imorgon.
Postat: 8 maj 2005, 19:43:53
av Rymdninja
hmmm....man bliur juh lite avundsjuk på det där marsvinet :shock: ...man borde juh ha en sån mojäng till sig själv :razz:
