Koppla lysdioder till ett nätagg (korrekt sätt)
Mindmapper
Re: Koppla lysdioder till ett nätagg (korrekt sätt)
Inlägg av Mindmapper »
Ser'ru, bra jobbat.
Jag skulle nog köra med 13st och 680 ohm, det är bra med marginaler om spänningen går upp någon dag. Eller du kanske flyttar den till ett annat vägguttag och vipps har man en högre spänning. Det pyttelilla extra i ljus man kan få med att ligga på topp i ström är inte värt den minskning i livslängd man får.
Isåfall ska man sätta in en spänningsreglulator så att spänningen blir konstant även om det varierar i vägguttaget. Men det blir mera grejor, spänningen blir lägre etc. Det kanske blir en mach2 eller en helt annan konstruktion senare.
Vill du ha flera dioder bygger du bara på med en ny slinga. Blir det för många med dubbelt så många är det bara att minska antalet dioder i varje slinga, nu vet du ju hur man gör. Håll bara koll på effektförlusten i resistorn så att den inte går över vad resistorn tål. Minskar du antalet dioder blir det ju mera värme över resistorn.
Tala om hur det blev när du fått det att lysa.
Gurgelmajs
Inlägg av Gurgelmajs »
Okej, så bra! :)
Nej, tror nog jag nöjer mig med 13 dioder, behöver inte vara fler egentligen.
Ska se om det finns några motstånd liggande här hemma, i såna fall blir den kanske klar nu i början på veckan annars antagligen nån gång i nästa då jag inte har nån elektronikaffär i närheten så då tar jag det på väg hem från skolan någon dag :wink:
EDIT: kom på att jag inte har någon likriktare hemma... :(
Mindmapper
Har du inget elektronikskrot du kan slakta?
Gurgelmajs
Hmm.. Jag har haft en gammal reciever men vet inte om den åkt till skroten än, men om den finns, vilken är markeringen för ett 680 ohm motstånd? Och hur kan en likriktare se ut har jag inte full koll på :wink:
EDIT: såhär kanske..?
http://media.digikey.com/photos/Yageo%2 ... B-680R.jpg
EDIT #2
Japp, den vare, hittade en sån :)
likriktaren var det värre med... MEN jag hittade nåt som efter lite googling ser ut som "likritardioder". Om jag tar loss dom och kopplar som bilder nedan borde det väl funka lika bra..?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... bridge.svg
Kan komma med kort, snart, när kameran har batteri...
ungefär såna här är det...
Tror jag olödar dom imorgon, lite sent att börja nu :P
EDIT #3
Här är dom, ser ut som dom använts till att likrikta va..? :wink:
klickbar
Nu är det bara en kondning, som det finns tusentals av. hur mycket är tillräckligt, 20μF?
Mindmapper
Lite stora dioder, men enda nackdelen är väl att det blir klumpigt.
Titta vad jag skrev tidigare om kondingen. Klarar den bara spänningen blir det bra.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Om det nu landar på 40V bör du i teorin behöva en kondensator på:
C=Q/U=0,0002/40=0,000005F=5µF
Så leta upp en på typ 10µF så bör du klara dig utan problem, som Mindmapper tidigare sagt.
Gurgelmajs
Okej, det lägsta jag hittade som klarade 40V var en kondning på 22µF 50V, funkar den bra?
När det gäller likriktningen så antar jag att strecket på dioden är strecket på kopplingsschemat?
Mindmapper
Det är bara att tuta och köra. Dina antaganden är helt riktiga.
Ringen på kroppen är strecket på symbolen "katoden" och 22uF/50V fungerar bra.
Mät när du har byggt samman så ska du se att teori och praktik går hand i hand.
Tänk på att du måste vända kondingen rätt väg. På kapseln är minus markerat som streck.
Gurgelmajs
Så var det ihoplött
vad jag förstår så sitter kondningen rätt? :)
Ehm, jag fick 22 V när jag mätte med voltmetern, är det fel nånstans då? :humm:
En kondensator i serie med en likström funkar väldigt dåligt.
Den ska sitta mellan ledarna.
Gurgelmajs
Du menar att den ska sitta innan dioderna?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Den ska sitta paralelt med utgående efter dioderna. Dvs mellan + och minus.
Gurgelmajs
Jahapp, nytt försök, får se om ni gillar det bättre? :)
isolerar grejerna med eltejp sen när det blir rätt :P
EDIT: Okej, nu kommer min överbeskyddande mor och säger att jag absolut inte får koppla in det hemma om jag inte har visat för mina ellärare i skolan och dom sagt att det inte är farligt...
Kan inte ni berätta vad farligt kan hända och vad som händer om det blir kortslutning?
Jag har mina aningar men men...
Ser korrekt ut. Men skulle inte låta något sådant vara i drift utan konstant tillsyn. Detta då kortslutning av kondensatornledningarna. Eller dåliga lödningar kan åstdakomma brand.
