Sida 2 av 2
Re: Hur koppla in voltregulator för att ladda i skoter?
Postat: 4 januari 2011, 17:29:35
av Fransson
OK. Stod ju inget om rpm i bilden så jag missade det.
:humm: ... eller... menade du att jag skulle förstå att texten ">30 volt AC" betyder "Varvar mycket"? Lite svårbegripligt i så fall. Jag tolkade det som att spänningen steg på grund av att AC belastningen var för liten. Det var därför jag föreslog kombinerad AC + DC last likt din sista bild. :D
Postat: 4 januari 2011, 17:48:39
av zorro_ac
sorry. jag uttryckte mig kanske inte tillräckligt bra.
det jag ville visa med den bilden var att jag bara fick 12v till batteriet som max.
om jag kopplar enl. sista bild så är det samma spänningar i både AC och DC kretsen oavsett om jag lastar ner eller ej.
Postat: 4 januari 2011, 17:56:15
av Fransson
OK.
Postat: 4 januari 2011, 20:42:08
av danei
Det verkar udda att ha DC jord flytande.
Postat: 4 januari 2011, 23:32:36
av zorro_ac
jag tror att regulatorn är tänkt för två fristående kablar från generatorn så när man sen då skruvar fast den får man dc jord i chassit.
nu har ju ja inte det så jag fick göra tvärtom helt enkelt :humm:
