Sida 2 av 3
Re: Få liv i dött batteri till bärbar dator!
Postat: 29 december 2010, 04:27:52
av gOry
Sant, men de verkar sitta limmade i "batterichassit" rädd att jag har hål på cellerna, de är väggar runt om och de är väldigt liten yta man kommer åt att stoppa in något under och bända upp de med.
Har laddkretsen nån aningen om cellernas individuella status?
Det enda jag kan se är svarta tunna trådar som jag tror går till nån slags tempsensor NTC/PTC resistor. Om jag mins rätt så de är totalt 4 trådar och 2 Sensorer.
Sen ser jag en vit kabel som ligger lite djupare in bland cellernas poler.
Kanske dags att avslöja till vilken dator de gäller också, de är en Apple MacBook 13 A1181.
Har nämligen två batteripack med samma fel.
Ett pack satt i datorn när datorn var i viloläge en längre period utan laddare. datorn glömdes kvar i sommarstugan!
De andra packet tillhör en dator jag roppa hem på it-auktionen i söndags så orsaken till varför det batteriet är dött är okänt men jag misstänker de samma.
Kanske skulle kunna pula ihop 1 packe av 2. Om jag får loss cellerna.
Ett original batteri kostar 1200kr piratkopia 800kr?
Postat: 29 december 2010, 04:38:10
av beangan
Jag tycker du ska ta loss cellern och mäta dom en och en, kan mycket väl vara 1 cell som börjat ge sig och då är det bara att byta. Alla cellerna förutom 1 i mitt pack är ok, mätte dom nu efter att dom legat i 1-1.5 år och den kassa cellen har 2.55V medans dom friska har 3.14V. att bara ladda den kassa cellen till rätt spänning som dom andra är lönlöst då det kommer att skita sig direkt. Men kan du ta det andra batteriet och kolla cellerna i den och då plocka någon cell så kan det mycket väl bli bra. Håll bara koll på spänningen så alla cellerna har samma spänning. I flera pack jag öppnat ligger dom i 2 serier till laddkretsen, jag gissar på att den även jämför dom 2 serierna med varandra och om någon ändrar sig så slår den bakut.
Postat: 29 december 2010, 04:44:33
av gOry
Kanske ska lägga till att de är sånna platta celler, och som sagt de verkar sitta fast, vet inte riktigt hur mkt man vågar bända i dom, vad händer ifall de spricker upp?
Vet att li-poly kan börja brinna av ifall man har sönder dom, kan detta även hända med li-ion?
Postat: 29 december 2010, 12:24:11
av xxargs
LiPol och LiIon har samma kemi baserad på cobolt. det som skiljer sig är vilken form elektrolyten är, men den detaljen har ingen betydelse när dom väl börja termitbrinna utan brinner precis lika destruktivt.
Postat: 29 december 2010, 13:40:45
av bearing
Måste du bända loss dom då, ifall du ser sladdarna borde du ju kunna mäta och ladda via sladdarna?
Postat: 29 december 2010, 15:17:01
av sodjan
Jag fattar inte vad tråden handlar om, ett dött batteri är just dött.
Spelar ingen roll vad man försöker göra eller tycker om det...
Postat: 29 december 2010, 15:32:21
av blueint
I ett Li-Ion / Li-Poly batteri så räcker det med att en cell är trasig för att hela batteripacket ska bete sig som trasigt. Byter man ut den trasiga cellen. Och laddar cellerna korrekt så fungerar det igen.
Postat: 3 januari 2011, 19:35:56
av gOry
Har nu mätt spänningen separat på alla eller i ett av batterierna
Cell   Spänning i V
1      3,68
2      3,66
3      3,68
4      3,68
5      3,66
6      3,68
Verkar friska men lite urladdade? Ska jag anta att de är laddkretsen som är trasig då?
Postat: 3 januari 2011, 19:37:24
av beangan
kolla även det andra batteriet du hade. verkar det vara kassa celler i den så kan du ju plocka laddkretsen från det batteriet istället.
Postat: 3 januari 2011, 19:55:36
av gOry
Jag tror nog att cellerna i det är i mkt sämre skick, cellpacketen har blivit lite "pösiga" det batteriet har även gått ca 1000 laddcyklar medans det jag ar mätt på har bara gått 300.
Cellerna sitter ju svetsade i en lednignsbana, är de nödvändigt att svetsa eller går de lika bra att löda ihop de sen?
Postat: 3 januari 2011, 20:42:12
av gOry
Batteri 2, ca 1000 laddcyklar
Cell   Spänning i V
1      2,60
2      1,24
3      2,29
4      2,60
5      1,24
6      2,29
Ser ni sammanhanget :) cellerna har varit parkopplade som sagt.
Postat: 3 januari 2011, 20:53:34
av beangan
Bara att plocka elektroniken från det batteriet och hoppas på att det funkar.
Postat: 3 januari 2011, 21:01:17
av gOry
Jepp, håller på med det nu, men efter som det är min bror dator så har jag inge att testa med ikväll :(
Postat: 3 januari 2011, 21:07:39
av bearing
Jag hade samma problem med en gammal bärbar. Laddade cellerna, men batteriet ville inte funka i datorn (antagligen p.g.a elektroniken i batteriet). Ifall batteriet var ikopplat ville datorn inte gå igång. Hittade ett sätt att komma runt detta. Ifall datorn startades utan batteri, med bara strömsladden ikopplad, kunde man stoppa i batteriet, och sedan koppla ur strömsladden, så fortsatte datorn att gå på batteriet.
Postat: 3 januari 2011, 21:14:58
av gOry
Skumt, men datorn startar med och utan batteri bara man har laddsladden i.
Dock så vill datorn inte ladda batteriet!
