Modifierad sinus till riktig sinus
vedderb
Re: Modifierad sinus till riktig sinus
Inlägg av vedderb »
Perfekt, tack.
Vad tros om 2 av den här?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20341
och den här
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19394
Kondensatorn verkar dock lite dyr för att vara... en kondensator... Finns den andra lämpligare kondensatorer att ha vid hög spänning för ett lägre pris?
Tror 7805:ans VI/VO är felvänd. Såvida inte VO ska gå till +15V.
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
67-547-41 och 58-113-77 tror jag mer på
http://circuitcalculator.com/lcfilter.htm
F= 368.04 Hz
Z= 1.9656 Ohm
...om jag slagit in rätt.
vedderb
Inlägg av vedderb »
Tror inte en elektrolytkondensator är bra då h-bryggan kommer polvända spänningen. Simuleringen som jesse gjorde ser ut att vara för en fyrkantvåg mellan 0V och +230V. Det skulle varit mellan -230V och +230V.
vedderb
Inlägg av vedderb »
blueint skrev:Tror 7805:ans VI/VO är felvänd. Såvida inte VO ska gå till +15V.
Det som sitter efter 7805an är en boostomvandlare som används för att generera 15V för att driva gaten på mosfetarna ordentligt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Va dumt, han hade ju kunnat ta 12-15V före reggen istället.
vedderb
Inlägg av vedderb »
Om man har 12-15V där ja... Det hade jag inte på projekten som jag använde h-bryggan med tidigare. hade ett 7.4V LiPo
prototypen
Inlägg av prototypen »
vedderb skrev: Några mosfetar, drivare, mikrodator, spolar etc kostar ca 150kr och tar en kväll att bygga ihop och programmera och fungerar direkt istället för efter 3 veckor (förutsatt att inget krånglar :)).
Ja just det......
Protte
kimmen
Inlägg av kimmen »
vedderb skrev: Jag tror mosfetarna fungerar utmärkt då alltid 2 av dem kommer vara påslagna (utom under 1 klockcykel vid switchningen).
Det är ändå svårt att undvika att laddning lagras i bodydioden. Kolla Qrr och trr för IRFP460 som du föreslog tidigare... Det är INTE en vacker syn! :O
Filtret behöver en drossel och kondensator per sida av H-bryggan (eller en drossel med två löst kopplade halvor på samma kärna) för att få rimliga mängder common-modeskit på utgången och sedan kanske extra filtrering efter det kan behövas. Schema bifogas.
Något som behöver has i åtanke vid valet av drossel är kärnförluster och mättningsström. Någon sorts strömbegränsning lär behövas. Och så var det det där med icke-sinusformad ström som många laster drar. En 100W likriktarlast kan behöva uppåt 2A RMS och 4A toppvärde från sin strömkälla...
vedderb
Inlägg av vedderb »
Perfekt, får testa med det filtret. Tack!
Jag ser vad du menar med mosfetarna. Jag har dock bara mosfetar hemma för tillfället och IGBTer är betydligt dyrare. Om det visar sig att mosfetar leder till problem med filtret så byter jag mot igbt, de styrs ju på samma sätt.
Jag upplevde problemet med mättningsströmmen för spolar när jag byggde min boostomvandlare. Den körde en PI-regulator för att styra utspänningen och när kärnan i spolen började mättas så rusade strömmen, precis som att induktansen försvann. Tänkte inte på att många apparater drar så stora startströmmar, så jag kanske får välja en större spole en de jag länkade till.
Jag lägger detta projektet åt sidan nu då jag fick mina propellerchip igår :) och jag tänker spendera helgen på att lära mig hur man använder dem. Jag återkommer när jag har fortsatt med det här.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Inte bara vid start, utan hela tiden, en strömpuls i 2-4 ampere i toppen på varje halvvåg även för ganska små laster i 100W klassen som en bunt parallellkopplade energisparlampor. Det är därför som vi inte har ren sinus i våra vägguttag längre utan sinusvåg med tillplattade toppar och det brummar allt mer hörbart i transformatorer, motorer och drosslar (och surrar mer i högtalarna i stereon) och dessutom går varmare pga. övertonerna.
Det här ställer också krav på en sinusväxelriktare där man antingen har strömbegränsning i någon form med tillplattade periodtoppar spänningsmässigt och dåligt toppladdad resovoarkondingen i förbrukarens switchade nätagg som följd eller så måste man ha ordentligt med pulver i resovoar-kondingen i växelriktaren och utgångsfilterna inte har för hög induktans för att på väldigt kort tid gå från nästan ingen ström alls till många ampere på delar av millisekund för att snabbt gå till noll ström igen ett par millisekunder senare strax efter spänningstoppen i halvperioden...
Likriktaringångar är en väldigt besvärlig lasttyp som kräver väldigt strömstarka växelriktarutgångar i jämförelse med glödlampa eller elelement för samma förbrukade effekt.
Det gör att dina filterdrosslar kanske måste dimensioneras för 4-8 ggr högre toppström utan att gå i mättning i jämförelse av växelriktarens maxeffekt och dess toppström till tänkt resistiv last.
