Sida 2 av 2
Re: 9W E27 lampa, felsökning mm
Postat: 10 december 2010, 20:22:58
av Norpan
För att krångla till det för andra som vill kopiera eller försöka laga.
Är det kinagrejor kan man misstänka att det kan vara kopior eller andrasortering som mer eller mindre skrotats.
Trodde annars att detta ofog mer eller mindre försvann på 90-talet.
På så enkla saker som små switchregulatorer är det ändå oftast inga större problem att reda ut vad benen gör och hitta nåt som passar.
Postat: 10 december 2010, 20:47:13
av retundo
Det inringade föremålet på bilden är väl en säkring visst? Noterade först nu att den hade spruckit sönder.
Postat: 10 december 2010, 22:11:51
av kimmen
Ja, skulle kunna vara en säkring men bilden är ganska suddig.
Troligen är IC:n någon TOP-switch eller UC38xx-någonting beroende på om det finns en extern FET eller ej.
Postat: 11 december 2010, 00:55:43
av blueint
Fundering.. om man skickar in en liten ström i en okänd lysdiod, t.ex 200 µA. Och mäter spänningsfallet över lysdioden. Blir det då samma spänningsfall som om man skickat t.ex 100 mA för en högeffektslysdiod ..?
Och kan man använda spänning/ström eller effekt/ljusstyrka kvoten för att identifiera en okänd lysdiod. Så att man vet om man kan bränna på med 700 mA eller måste hålla sig till 20 mA osv ..?
Postat: 11 december 2010, 11:56:01
av netrunner
Båda dom här 2 kan direkt ersätta den styrelektronik som sitter i din trasiga lampa.
Att ta bort det trasiga kretskortet är ju ganska enkelt, lika så att ansluta lysdioderna till ett nytt kretskort. Det är svårare att få det nya kretskortet att passa rent fysiskt i lampans form. Där blir det lite fix och trix. Kanske får det sitta vid sidan av.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13690
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42743
Postat: 12 december 2010, 12:47:17
av retundo
Tyvärr ryms ingen av dessa i lampan. Får se vad jag gör med den...
