Sida 2 av 2
Re: Klockan bara stannar
Postat: 29 november 2010, 13:25:30
Mitt svar: jag inbillar mig att jag är ganska hemma på just sådana saker...
INFO: kontakt upprättat.
Postat: 29 november 2010, 14:38:19
av blueint
Schema skulle vara väldigt användbart.
Hur många enheter rör det sig om?
Min gissning är att batterispänningen till klockkretsen är boven. Och att ev Schottchydiod används för att se till att laddning mm går åt rätt håll.
Icecap, Vad är det som gör att 32 kHz kristaller är så knepiga?
Postat: 29 november 2010, 15:11:45
Jag har upplevd att vissa 32kHz-kristaller har ett ganska smalt effektområde där de svänger i. Om drivspänningen sjunker en aning kan de fortfarande svänga men inte "starkt" nog till att steget efter oscillatorn får pulser. Fast det kan likaväl vara ett designfel på oscillatorblocket.
Men kristaller behöver energi för att svänga - men inte för mycket så de dras sönder och ibland är detta band i energi ganska smalt.
Fast just i detta läge beror det med stor sannolikhet på den låga spänningen.
Postat: 29 november 2010, 15:38:42
av sodjan
Det är nog så att just "klock-kristaller" oftare används i batteridriva
eller andra "low-power" applikationer, och att oscillatorerna då också
är mer "on the edge", så att säga, och därmed även lite känsligare
för hur man designar det hela.
Sen så vill jag bara säga att det är uppenbart att det zuuper igentligen
borde fråga efter är en resurs (egen eller inköpt) som kan ta vid efter
deras gamla utvecklare, inte direkt en lösning på just detta problem.
Postat: 29 november 2010, 17:48:14
Så sant så, jag inväntar lite e-mail därifrån...
