Blir det serienummer på dina fräsar i framtiden nu?
Min tanke med att skala texten är att man ska kunna kalla upp underprogrammen inuti ett annat program och anpassa storleken på siffrorna till huvudprogrammet.
Det är uppenbart att det finns en del mycket bra funktioner i emc2 som vore kul att testa, tex konditionell G-kod.
Jag har några byggsatser kvar. Alla delar är inte tillverkade än men jag tror inte att jag ska fortsätta med nya fräsar.
Jag ska kanske testa att göra en ny bottenplatta över vintern.
Tanken var att öppna eget, men det är bara en tanke. Rättare sagt vet jag ej vad jag vill än.
Jag rekommenderar dig, POS, att fortsätta med nya MDF byggsatser och, om det går, att använda understödda axlar och kulskruvar från Kina.
Kineser har kulskruvar som är mindre än de jag använder. Till exempel en 1204 kulskruv där 12 är diametern och 4 stigningen.
Skala texten är inte svårt men tar lite tid att förbereda alla underprogram. Man skapar en variabel och sedan multiplicerar man varje
X , Y eller R värden med den variabeln.
Jag är bara glad att vi inte skapar trådar eller diskussioner som kan finnas på IDG. Som till exempel handlar om vilket OS är bättre eller sämre. Man ska inte tacka nej till ett bra program som EMC2. Jag använder både Linux och Windows och alla program som passar mig från båda system.
Vad är nu detta för interface du hittat i emc2 som du visar i din video? Hänger det ihop med emc 2.5 eller finns detta till tidigare versioner också? Jag har nyligen sparkat igång emc2 så det är en del trösklar att komma över innan det lossnar helt.
Den sista videon i mitt inlägg är inte min video faktiskt. Jag tyckte att den var bra och klistrade in länken. Jag har aldrig provat interfacet. Det interfacet kan man installera efter att man har installerat EMC2.
Jag rekommenderar den här sidan som är länkad här under. Man kan ladda ner enkla python-skripter och öppna de i EMC2. Generators
Jag provade planfräsningsscriptet när jag planade av en offerskiva utan problem.
Så jag blev lite sugen på att prova på själv att koda lite.
Nedan kommer en kodsnutt som genererar ett försänkt eller koniskt hål.
Använder mig av polära koordinater vilket har sitt center kring home.
jag antar att om man vill göra flera försänkningar så får man göra en offset som beskrivs här. http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_mai ... lar-Spiral
Har inte provkört skarpt i fräsen ännu men det blir nog under julhelgen...
Men jag har gått tidigare och fnulat på hur man kan göra försänkta hål med en rak fräs.
Har planer att fräsa i kolfiberplattor och göra vissa skruvar försänkta.
Har nu utvecklat koden nu så att jag enkelt kan skapa ett försänkt hål genom att anropa en sub-rutin.
Här borrar jag 5 hål. Ett i origo och 4st runtom.
Jag förflyttar mig helt enkelt till önskad koordinat med G0 och sen anropar O100.
Har också lagt till så att den borrar ut resten av hålet också.
