Sida 2 av 2
Re: Nybörjare, vill starta med elektro
Postat: 29 december 2010, 14:57:35
av Fransson
kankki skrev:De tre som ligger tätt brukar oftast vara värdet
Efter som det är precisionsmotstånd (Röd=2% eller Brun=1%) så är det fyra av ringarna som anger värdet. Så de ringar som sitter i grupp om fyra ska läsas först och den ensamma blir precisionen.
Möjliga värden blir:
2260 ohm 1% eller
11600 ohm 2%.
(Om jag kommer ihåg rätt ordning på grön och blå, dvs grön=5 och blå=6. (Just de två färgerna vill av någon outgrundlig orsak inte fastna i huvudet trots ca 25 års träning.))
Postat: 3 januari 2011, 15:35:50
av Saften
Okej, ja och de värdena som skall vara med som ligger närmast ligger på 22k Ohm(R9) eller 2k2 Ohm(R7).
De som ligger tätast är röd röd blå brun sen kommer brun igen alltså måste det vara 2260 ohm 1% eller?
Detta är då R7?
Dock på R7 så har jag satt ett värde som är orange orange blå röd brun som det också står att det skall vara
Postat: 3 januari 2011, 16:11:40
av victor_passe
Har du fått brevet med de saknade motstånden ännu?
Postat: 3 januari 2011, 16:58:43
av jesse
Jag får en känsla av att "blå" bara är bakgrundsfärgen på motståndet. I så fall blir det röd-röd-brun + brun = 220 ohm 1% samt orange-orange-röd + brun = 3k3, 1% Kan det vara så? Du har ingen ohmmeter / multimeter, förstår jag?
Postat: 3 januari 2011, 18:25:21
av Fransson
Lite lästipps:
Resistor marking på engelska wikipedia. Samt lite längre ned på samma sida
5-band axial resistors.
Se även
Electronic color code.
Postat: 4 januari 2011, 10:33:28
av Saften
victor_passe skrev:Har du fått brevet med de saknade motstånden ännu?
Nej det har jag inte fått men jag hade ändå tänkt att åka in till er när jag har byggt klart det.
För att få till det sista och så allt stämmer, känns osäkert att plugga in AVR programmen i datorn har ju inte en aning in princip om jag har gjort rätt.
jesse skrev:Jag får en känsla av att "blå" bara är bakgrundsfärgen på motståndet. I så fall blir det röd-röd-brun + brun = 220 ohm 1% samt orange-orange-röd + brun = 3k3, 1% Kan det vara så? Du har ingen ohmmeter / multimeter, förstår jag?
Det tänkte jag inte en på, antar att det finns på multimetern
Annars kan man väl sätta motståndet via ett batteri och mäta och sedan räkna?
Skall nog sätta mig och läsa igenom länkarna så jag får bättre koll på det här
Mätte nu, multimetern visade 2.192k Ohm. alltså är det ett 2k2 Ohm motstånd?
Postat: 4 januari 2011, 14:35:54
av jesse
antar att det är 2260 ohm i så fall. Jag tyckte bara det var ett ovanligt värde, men de kanske hade lite sådana "över".
Postat: 4 januari 2011, 17:53:14
av Fransson
Kompletterar med
Preferred number/E series: Capacitors and resistors.
Där ser man att redan i E48 (och även i E96 och E192) är
226 ett standard värde.
Postat: 6 januari 2011, 11:46:16
av victor_passe
Det ska vara några 2k2 med om jag minns rätt, vi håller oss till E12 för enkelhetens skull.
Postat: 7 januari 2011, 01:16:25
av Saften
Har löst problemet nu och idag fick jag även nya motstånd av CRF,
Började även löda på själv roboten nu
