Sida 2 av 3
Postat: 30 mars 2005, 22:26:33
av evert2
Sen vill man ju ha dynamiskt "headroom" på 6 dB eller mer...vilket betyder att man bara kan spela med 4-5 Watt i medelnivå!
Postat: 30 mars 2005, 22:32:29
av evert2
Fast man kan ske kan köpa en färdig DC-DC-omvandlare i form av en
färdig modul, fast det känns väl kanske inte så kul...
Postat: 30 mars 2005, 23:30:07
av Schnegelwerfer
cyr skrev:Gör som tillverkarna av datorhögtalare och liknande, hitta på ett tal som låter imponerande och skriv "PMPO" efter.
"2500W PMPO" i stora flashiga bokstäver på framsidan av slutsteget, och en liten fotnot "15W RMS" i ett hörn på baksidan.
Om någon undrar så kan du säga att det gäller under "idealiska förhållanden" (åsknedslag).
:D
Vad står PMPO för?
Postat: 30 mars 2005, 23:43:18
av cyr
Peak Momentary Power Output
Betyder i praktiken ingenting.
Postat: 30 mars 2005, 23:47:28
av Schnegelwerfer
Hehe.. misstänkte att det betydde något liknande. Effektangivelserna på datorhögtalare är ju helt befängda!
Postat: 30 mars 2005, 23:55:17
av $tiff
SMPS för bilslutsteg. Själva förstärkardelen bleknar i komplexitet jämfört med "nätaggregatet".
Postat: 31 mars 2005, 07:39:21
av jeja2000
DC-DC omvandlare? Finns det någonstans man kan läsa om dem?? Med grunderna menade jag att jag kan ohms lag och kan koppla ihop dioder och motstånd. Även kondensatorer och lite hur det fungerar?
Vad kul att det är många som är så optimistiska 8), jag hade ju tänkt mig att ni kunde stötta mig lite iaf.
Postat: 31 mars 2005, 10:25:20
av $tiff
DC-DC-omvandlare kan du nog läsa om i detalj något år in på en högskoleutbildning i elektronik :wink:
För att ens ha en chans att förstå hur de fungerar måste du ha lite mer koll än ohm lag. En bra start är att läs på om induktiva och kapacitiva komponenter.
Postat: 31 mars 2005, 12:27:57
av evert2
TDA 1560
Med denna krets kan du få ut 30W vid 14.4 Volts spänningsmatning, 8 ohm, 0,5% dist.
Postat: 31 mars 2005, 18:01:25
av ensten
Det är bara att inse att vissa saker är inte enkla ... Det som det handlar om i sista änden är hur mycket tid du måst lägga ner på att lära dig allting. Men om det finns färdiga scheman från någon som redan gått på högskolan i 4 år så blir det ju mycket enklare. Folk här på forumet är i allmänhet väldigt hjälpsamma och tonen är nästan alltid trevlig. Men är en sak svår, så är den det.
Postat: 1 april 2005, 22:31:25
av jeja2000
Är det någon som vet vilken PWM man behöver?? Är det något speciellt man bör tänka på??
Postat: 1 april 2005, 22:35:21
av danei
Tänk över vad du menar med frågan och ställ den en gång till.
Postat: 1 april 2005, 23:01:34
av evert2
jeja2000: Vad menar du nu? :shock:
Postat: 1 april 2005, 23:58:23
av DeeJayPA
Jag har MDS slusteg i byggsats du kan få Köpa :shock:
4 olika varianter...
Nä nu är det för lite öl i blodomloppet!
Postat: 3 april 2005, 20:52:54
av jeja2000
Jag menar till det switchande power supply, som man behöver bygga! Alltså PWM är en pulsbreddsmodulator, man kan ju ansluta transistorer efter den. Men nu till en ny fråga.
Om jag har 12 V Inström till en transistor som har en resistans på 0.003 ohm då bör jag väl få en ström på 12/0.003= 4000 A. Alltså många parallella transistorer för att klara strömmen. Då borde jag väl med ett motstånd som spänningsdelare på 1 ohm ha en spänning på 4000 * 1 = 4000 Volt Switchad ström som kan transformeras ner till 12 Volt. Eller har jag fel på något sätt?? Men jag räknar ju med Ohms Lag
U = I * R
I = U/R
R= U/I
