Sida 2 av 2
Postat: 5 april 2005, 10:31:50
av Mascot
Ok, tack! Nu blev det ett annat fel istället. Om jag räknar ut det på miniräknaren så verkar det stämma. Men mitt program visar -68C?
- 68
Postat: 5 april 2005, 12:40:42
av SvenPon
Det har jag också haft många gånger.Ytterligheterna är just -68
till + 146.När alla har blivit 0(nollor) så blir det just - 68
Kontrollera adress och pinne.
Postat: 5 april 2005, 13:08:15
av Mascot
Det konstiga är att programmet skriver ut alla värden, och när jag kontrollerar
med miniräknaren så stämmer det. Men programmet skriver ut fel. Så adressen och pinnen måste stämma.
edit:
Det är visst min kompilator som inte gillar det? Testade att göra ett enkelt program som räknade ut detta. Test = (43233/100000 -0.32)/0.0047; och svaret blev -68,0851063829787. Vilket blir 23,9 med minräknaren.
Postat: 5 april 2005, 13:10:03
av matseng
Se till att du använder flyttal och inte heltal i beräkningarna så löser det sig säkert.
Postat: 5 april 2005, 13:28:28
av Mascot
Kan ju vara ett plus
Tack så mycket! Vill tacka alla här på forumet som vart så snälla och hjälp mej! Tack så mycket.
Reference prog.
Postat: 5 april 2005, 15:24:42
av SvenPon
Tycker du skall ta hem mitt bygge Temp_Idag och om du då kör
Temperatur.exe så får du reference mot ditt eget prog.
Du behöver VB Runtime på din dator sedan är det bara att köra
mot adress 889 och pinne 11.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=787
