Slutsteg med mosfets, baserad på nelson pass citation MF-12
4kTRB
Re: Slutsteg med mosfets, baserad på nelson pass citation MF
Inlägg av 4kTRB »
Nja det vet jag inte direkt om de är oanvändbara.
Elektor hade ett bygge av ett HexFet-slutsteg som de tog upp
på nytt i ett senare nummer med några modifikationer för att
ansluta Toshiba GT20D. Data på det slutsteget är tekniskt sett
riktigt imponerande.
  • Input sensitivity 1.1 V r.m.s.
    Input impedance 47.7 kΩ
    Power output (1 kHz, 0.1% THD) 88 W into 8 Ω
    146 W into 4 Ω
    Music power (1 kHz burst, 5 cycles 94 W into 8 Ω
    on, 5 cycles off) 167 W into 4 Ω
    Power bandwidth (40 W into 8 Ω) 1.5 Hz – 115 kHz
    Slew rate >35 V μs–1
    Signal-to-noise ratio (1 W into 8 Ω) 105 dB (A-weighted)
    101 dB (linear 22 Hz – 22 kHz)
    Harmonic distortion (1 W into 8 Ω) 0.002% (1 kHz)
    (80 W into 8 Ω) 0.003% (1 kHz)
    <0.05% (20 Hz – 20 kHz)
    Intermodulation distortion 0.002% (1 W into 8 Ω)
    (50 Hz:7 kHz; 4:1) 0.003% (40 W into 8 Ω)
    Dynamic intermodulation distortion 0.0025% (1 W into 8 Ω)
    (rectangular 3.15 kHz + sine wave 0.002% (80 W into 8 Ω)
    15 kHz)
    Damping factor (at 8 Ω) >600 (1 kHz)
    >400 (20 kHz)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nåt företag testade ju igbts för audio på 80 eller 90'talet men de fetfloppade vilket även gjorde att stärkare med mosfets fick dåligt rykte och numera bara finns i bilslutsteg och klass d och diy.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det klart det finns massa olika mer eller mindre lyckade byggen.
Att IGBT finns i många DIY betyder ju i princip att det fungerar bra.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har bara sett en diy förstärkare med igbt, va en sån där 200A modul driven av en TDA7293.
Jag utgår ifrån att du menar denna igbt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0D101.html
Jag hittade artikeln du nämnde:
http://mitglied.multimania.de/Promitheus/950077.pdf
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kommer ihåg att när jag läste Audio Power Amplifier Design Handbook /D. Self fick Igbt:er inte särskilt högt betyg.
Lite offtopic men en sak jag tycker är urlöjlig är när dom på slutsteg skyltar stort med MOSFET, och att det är ett fantastiskt bra slutsteg bara för det, sedan när man öppnar den sitter det enbart mosfets i nätdelen och bjt i audio-delen...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jo det är lite apigt. :tumner:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har jag uppgraderat steget till 4st mosfets i utgångssteget! 87W konternueligt i 3.9 ohm och 141W konternueligt i 1.95ohm uppmätt.
Video på uppgraderingen:
