Analog RSSI 0 -- 5 V, omvandla till digital
void
Re: Analog RSSI 0 -- 5 V, omvandla till digital
Inlägg av void »
Då spar man ju 40 spänn och får en antenn på köpet :D Det verkar dock som man är låst till ett definierat protokoll, och det funkar nog inte om håller på med avkodning av trådlösa strömbrytare, termometrar etc.
EDIT: såg att antennen inte ingår :cry:
/Arne
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
På den mindre modulen så ingår antennen, men på den med högre utefekt så får man köpa till den.
"OBS Antenn samt anslutningskablage ingår "
Den analoga utgången är INTE en RSSI-utgång! Det är det analoga signal innan data-slicern, inget annat.
Man kan dock använda signalen till en sorts RSSI men det kräver en del mer elektronik och det ville vara billigare och mycket bättre att använda riktiga radiomoduler!
Ett exempel är de moduler som LaRdA länkar till men det finns många andra som är lika bra och extremt mycket bättre än Kjell-modulerna! Jag gillar t.ex. SHORTLINK men har även använd Easy Radio.
jadler
Inlägg av jadler »
LaRdA med flera: Min anledning att använda billigare radiomoduler är just att jag inte är intresserad av att få till en trådlös kommunikation mellan två enheter, utan att lyssna av och avkoda olika sändare som använder olika protokoll.
Jag har funderat på att använda någon lite mer intelligent modul som TI CC1101 eller HopeRF RFM22B, och faktum är att jag just har skaffat en RFbee från Seeedstudio som jag tänkte bygga och programmera om för 433,92 MHz istället för originalets 868 MHz.
Problemet med intelligentare moduler är att jag blir tvungen att fördumma dem för att få tillgång till rådata som jag kan använda. Det jag behöver är en bra mottagare, en radio helt enkelt, som låter mig ta del av vad som händer i etern och som ger mig möjlighet att själv tolka det som finns där. Som jag förstår det (utan att ha lusläst databladen) är RSSI-parametern från t.ex. CC1101 och RFM22B beroende av den datatolkning man har valt, och om man som jag väljer att inte låta modulen försöka tolka data gissar jag att man inte får något användbart RSSI-värde.
RFbee är förresten en CC1101 kopplad till en ATmega 168 på samma kort, och kortet är i samma storlek som en Xbee-modul. Källkoden till µC:ern är öppen och man kan programmera den som vore den en Arduino. Den lilla trådantennen är givetvis för kort för 433,92 MHz, och jag gissar att jag kommer att behöva byta några SMD-komponenter för att anpassa antennen till den nya frekvensen, men det senare borde Seeedstudio eller TI:s datablad kunna hjälpa mig med. Får jag det att fungera kan denna lilla modul gör just det jag vill, ta emot alla möjliga data på denna frekvens och avkoda åtminstone de protokoll jag känner till och använder.
jadler
Inlägg av jadler »
Förresten, vad gäller billiga moduler kan jag nämna att jag också har skaffat ett par moduler från Aurel genom Conrad, dels mottagaren RX-4M50RR30SF, dels sändaren TX-SAW433/s-Z RFM. De kostar mer än snik-modellerna på Kjell&Co, men jag tror att de kan vara bättre.
Mottagaren är inkapslad med "plåtlåda" på kretskortet. Sändaren håller sig till ISM-reglerna om, och bara om, man matar den med 5V och använder en ineffektiv trådantenn -- matar man den med 12V ger den 15-20 dBm (olika uppgifter i olika versioner av datablad), och med en bättre antenn antar jag att den utstrålade effekten kan bli bättre den också.
Jag har många andra intressen, men nu har jag i alla fall lyckats skaffa mig både komparator och op-amp, så nu kanske jag kan verkställa det som tråden handlar om och uppdatera min mjukvara därefter.
När CO hade något specialerbjudande skaffade jag en Efergy Elite elförbrukningsavläsare (med tre klämmor kring resp. fas vid mätaren). Den sänder också på 433,92 MHz, protokollet är känt, så när jag har tid tänkte jag uppdatera mjukvaran med tolkning av detta protokoll. Den lilla mottagaren visar bara total förbrukning, men jag tror att sändaren skickar uppgifter per fas.
Todde
Inlägg av Todde »
Ohoj!
Ursäkta att jag väcker liv i en gammal tråd men mitt spörsmål känns som det passar optimalt här. Jag försöker åstadkomma samma som Jadler. Jag sitter på en liknande rx 433 modul: http://www.electrokit.com/rx433n-mottag ... -mhz.45095
Ben 3 på den kallas linear output men på bilden av modulen ser man att det står RSSI. Mitt problem är att jag får in massa brus mellan de riktiga signalerna. När en riktig signal från min tempgivare kommer in så går spänningen på rssi-benet upp till ca. 1v. Vid brus peakar den sällan över 0,6v. Jag kopplade denna till en analog ingång men den är så långsam att innan a/d-omvandlingen är klar så har jag missat 1-4 bitar av signalen. Tänkte att rssi-utgången får styra när pulserna från digital output får trigga en digital ingång på min Arduino.
Jag skulle vilja att ca. 0,75v eller mer ska låta signalerna få trigga en digital ingång. Gärna en konding någonstans som håller rssi-signalen stabil på bekostnad att ev. lite brus läses av i slutet av signalen. Jag har skissat lite men kan för lite om transistorer och el rent allmänt. Min skiss kanske får någon att skratta men det bjuder jag på :). Kanske att det går att få till att transistorn är nära dragläge så den snabbt kan öppna när det blir 0,75v eller mer på rssi-benet, men den får inte öppna när det är mindre än 0,75v. Vore bra om jag kan justera denna nivå upp eller ner ifall det behövs, då kanske en trim-pot.
Här är skissen, hoppas någon vänligen kan hjälpa mig med vad för komponenter att välja och hur man bör resonera och räkna för att bestämma dess värden. Skulle vilja hålla antalet komponenter nere så gott det går.
adent
Inlägg av adent »
De färdiga 433MHz-prylar jag provat skickar en preamble först. Om era prylar inte ska gå på batteri så är det bara att ligga och lyssna på den digitala brus-signalen tills det kommer in ett visst antal perioder av prydlig fyrkantsvåg, sen är det bara att vänta in data och avkoda det och att återgå till att vänta in preamble.
MVH: Mikael
Todde
Inlägg av Todde »
Tack för ditt tips adent! Jag har försökt analysera output:en från 433-modulen, men inte kommit så långt.
Jag är väldigt sugen på att göra nån switch-lösning med transistor men jag har glömt det lilla jag lärt mig om elektronik en gång i tiden. Behöver hitta lite bra material om det, men är ändå glad om någon kan hjälpa med en skiss hur man minimalt med komponenter skulle kunna lösa det :)
