Magnetisk "Tesla"-radio används för att rädda gruvarbetare
Pejlaren
Re: Magnetisk Tesla-radio används för att rädda gruvarbetare
Inlägg av Pejlaren »
danei skrev:Pejlaren: Vad är skillnaden? Du hoppar över moduleringen bara. Stereokanalerna går på samma bärvåg.
Det finns ingen bärvåg i en induktiv överföring. Överföringen är LF-baserad som alstarar ett magnetfält, det går alltså inte att hoppa över moduleringen eftersom det är moduleringen i sig som är själva mediumet för överföringen. Så länge man kör det analogt vill säga, skulle man köra det digitalt är saken naturligtvis en helt annan.
Jag blir faktiskt frestad att testa.. :)
Att stereokanalerna använder samma bärfrekvens är riktigt, men det är just frågan om bärfrekvens också. Audioinformationen är i det fallet frekvensmodulerad och använder egen bärfrekvens, alltså LF-frekvenserna som audioinformationen innehåller är alltså inte bärare, utan typ 100 MHz eller vilken bärfrekvens man nu valt.
Om jag inte missminner diverse lära så har det väl gjorts experiment med am-stereo i forntiden, men det skedde väl på två olika bärfrekvenser har jag för mig.(?)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
4kTRB skrev:Kanske det fungerar med 2 slingor olika orienterade. Mottagaren kanske kan byggas
så att den kan skilja på de olika orienterade magnetfälten?
hehe det skulle vara lite tufft. en slinga i taket och en vid golvet. och en spole uppe på mottagaren och en nere. vill man vänta kanalerna så vänder man på mottagaren! :D man kanske t.o.m kan mixa lite själv genom att vrida mottagaren olika mycket! :mrgreen: skulle klart vara kul att testa!
Re: Magnetisk "Tesla"-radio används för att rädda gruvarbeta
Pejlaren: Visst stämmer det du skriver. Men inget av det har med stereo att göra. Du svarar på fel fråga.
Pejlaren
Då får du nog förklara hur du har tänkt att skicka in stereo i en slinga och sedan dela upp det i hö och vänster. Anledningen till att det fungerar i FM är just att man frekvensmodulerar en annan bärfrekvens och mer eller mindre "klyver" den. Förklara gärna för mig hur du ska lyckas med det i en ren amplitudmodulernig när varje frekvens, LF-mässigt, är sin egen bärare.
Ska du dela i mitten av mellanregsitret eller hur har du tänkt? Basen upp till 20 Hz upp till 1 KHz i vänster och 1KHz upp till 20KHz i höger eller? Snygg "stereo" i så fall...
Naturligtvis måste du överföra information klart över 20kHz Men det kvittar ju om du använder FM radio för det eller ett magnetfält. Men jag skull rekommendera dig att googla själv. Eller läsa här: http://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcasting#FM_stereo
Pejlaren
Då är det inte induktiv överföring längre, utan radio. Det är den stora skillnaden! Jag har diskuterat induktiv överföring hela tiden. Inget annat! Jag vet mycket väl hur man ordnar stereoöverföring via radio, men det var väl inte det diskussionen gällde?
Pejlaren
Om du sätter upp en slinga i taket i en vanlig lägenhet, så hörs den tre våningar ner utan problem. Med avtagande effekt förståss. Att ha dubbla som du beskriver är i princip omöjligt, magnetfälten skulle gå i varandra och du kan omöjligen särskillja dessa åt.
Pejlaren: Visst kallar du 53kHz för RF så gör det du. Jag gör det inte.
Electricguy
Ja jag vet.... det var bara en galen ide som skulle vara kul om det nu hade fungerat. jag fattar väl också att man inte kan skilja på kanalerna med bara några cm mellanrum. Man får väl ha visioner och galna ideer, annars kommer man aldrig på nåt att bygga!
Pejlaren
danei skrev:Pejlaren: Visst kallar du 53kHz för RF så gör det du. Jag gör det inte.
30 - 300 KHz är långvåg alltså RF.
Diagramet du visar avser hur man nyttjar bandbreden, som är +-50 KHz i en FM-stereosänding. Och har inget attt göra med att man ska sända på 53 KHz. Eftersom den totala bandredden i en FM-stereosändning uppgår till i alla fall 120-130 KHz +-deviation så är det sannolikt inte ens tekniskt möjligt att sända FM-stereo på så låg bärfrekvens som 53KHz.
Det är ju det jag säger. Förklarar jag så fruktansvärt dåligt. Det går att överföra stereo med all överföring som har en bandbred på 53kHz. Det kvittar om det är FM radio, en sladd eller induktivt.
Jag lägger ner nu. Mitt syfte var att du inte skulle sprida felaktigheter. Inte att omvända dig.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Danei: Menar du något i denna stilen:
LMic - amp - lowpass(25kHz) - coil - air - coil - amp - lowpass (25kHz) - amp - Lspk
Rmic - freq.dblr. - amp - coil -      air /           \ highpass - freq.splt. - amp - Rspk
Ville göra ett blockchema, men hade inget program för det installerat :)
