Re: 48V/+30A Nätaggregat?
Postat: 19 augusti 2010, 17:53:06
En svetstransformator med glättning efter kanske duger?
Min elsvets från biltema ger ca 70V likriktad och glättat (obelastad). Ifall det är för hög spänning kan du ta bort några varv av sekundären. Passa då även på att ta bort magnetshunten i transformatorn.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... MMA-160AC/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... erter-95E/
EDIT: det beror lite på vad syftet är med testerna. Ifall du vill ha en stabil spänning, som inte sjunker vid belastning funkar varken PC-agg eller likriktade transformatorer, utan då behövs ett kraftigt switchat agg. Jag har sett biffiga 48V-agg från telekomindustrin både i säljdelen här på forumet och på eBay.
