Belysning till trapp.
limpan4all
Re: Belysning till trapp.
Inlägg av limpan4all »
Han skulle kunna...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jäklar va sugen man blev på att bygga något liknande :drool:
Synd bara att ingen av trapporna här hemma har någon hög vägg på båda sidor, vilket inte skulle ge alls lika häftig effekt :(
mha0221
Inlägg av mha0221 »
Jag tänkte belysa ungefär som på bifogad bild, men med 2 st ljuskällor i varje steg. Effekten blir kanske lite sämre men fortfarande riktigt coolt.
Ingen som har några ideér om hur man löser detta på ett smidigt sätt?
Jag äger en tellstick(http://www.telldus.se/) och den kanske skulle gå använda på nått sätt. Någon som har provat mixtra med den och har någon idé?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Kan säga att jag håller på med liknande men kommer ha 6-8 dioder under trappkanten för varje steg. Dels uppstart av lyset vid gång och även tvångsstyrning.
mha0221
Inlägg av mha0221 »
http://alan-parekh.vstore.ca/product_in ... ducts_id/1
Här hittade jag en intressant länk
T0ny
Inlägg av T0ny »
Trist att alla ljuskällor tänds direkt.
Om du inte bry dig om att fadea (eller bygger en fadekrets till varje ljuskälla) så räcker det med ett par universal skiftregister, några grindar, 3 timers(NE555) och en oscillator(NE555).
Shiftregistren klockas hela tiden, Timer1 och 2 triggas av ljusbarriärerna (t.ex. velleman MK120).
Data in L = T1 + T2
Data in R = T1 + T2
T3 triggas av T2 och styr DIR
För att inte ljusflödet skall byta riktning om en person går ned efter att en annan person börjat gå upp så grindar vi ihop T1trig med T2out och vice versa.
/T1trig = barriär1 & /T2
/T2trig = barriär2 & /T1
(555:ans ingång är aktivt låg)
Symboler:
/ NOT
& AND
+ OR
Kretsarna för att bygga den här styrningen kostar typ 5kr/st
Så gissningsvis hamnar du på 200kr för ett styrkort.
Ljusbarriärerna 120kr (köp en och kopiera?)
Att göra en ljusbarriär eller liknande är inget större problem, de finns ganska färdiga (t.ex. ELFA 75-221-70).
Att driva LED'na är inget större problem oavsett man väljer hårdvara eller µC-styring (självklart är total okunnighet i programmering ett problem) men jag ser det som svårast att få till det snyggt! Att ha kablar här och där är inget snyggt så när trappan konstrueras behöver man tänka igenom detta ganska noga innan.
En µC skulle medge att man kan ställa hastigheter och andra effekter som ville vara bra för imponatoreffekten, allt detta på ett enkelt sätt och jag skulle tro att det skulle gå att få någon att hjälpa till med sånt utan att nödvändigtvis betala skjortan och det bruna ur byxorna. Skulle det bli ett rent beställningsjobb är det ju strax en annan sak, det påverkar priset mycket kraftigt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kan inte se filmen just nu men är det rinnande ljus så är det bara tacky enligt min mening, men en snygg tändning och släckning kan väl ordnas med en rörelsedetektor (finns billiga med inställbar tidsfördröjning att köpa lite varstans) och lite kringelektronik för fadningen upp/ner.
Loeken
Inlägg av Loeken »
Jag är mycket intresserad av detta, för något år sedan installerade jag en belysning i min brors trappa, 3 leds i varje modul, 2moduler på varje steg x13 steg. Men efter det så gjorde jag inte mer än att fixa dimmning, påslagning av vartannat steg osv.
Finns det någon här som har använt t.ex. 75-221-70 som Icecap nämnde - och vet hur det funkar? Har tänkt använda en PIC med 40pinnar. Jag använde nämligen en liknande ljussensor i ett projekt för något år sedan och fick inte funktionen att funka innan deadline, så vågar mig inte på något liknande utan lite vägledning :/
v-g
Inlägg av v-g »
I min signatur har du ett projekt som gör just det du efterfrågar. Jag kör med två PIR-sensorer och en viss fördröjning som vi kan säga funkar i 90% av fallen. Effekten kan man koda efter behag, PIC:en klarar iaf 3x8 BITs upplösning i ljusnivån per steg. Såklart syns de första 10 stegen (ljusnivå) med mest skillnad och mellan de sista är det knappt märkbart.
Nöjer man sig med en enda diod per steg kan man faktist köra nästan enbart med µc:n. Detta gör jag när jag testar ny kod eftersom jag inte ser trappan från labbrummet.
Kan säga att trappen är ett av de projekt jag gillar mest. Så perfekt när man ska ner och så är det inte kolsvart och man snubblar på den dära dockan, men heller inte bländande ljust utan precis lagom. Det jag vill är att hela huset är sånt :D
Loeken
Inlägg av Loeken »
Riktigt snyggt!
Tyvärr är trappen jag ska fixa enfärgad (blå) vilket gör saken lite enklare, dock så vill ju jag kunna styra varje modul (2moduler per steg) individuellt. Jag har tänkt att använda mig av liknande drivare som du.
Jag hittade dock inte så mycket information om hur du gjorde med PIR-sensorerna samt inkopplingen till datorn (?) Men liknande funktioner är ju drömscenariot :)
v-g
Inlägg av v-g »
Min körs bara i en färg ändå. Iofs har jag testat o ha stegen i olika färger lite då o då (gula till påsk tex ;) )
Mina PIR sensorer sitter bara en i taket nere och en i trapphuset, den i trapphuset tar uppe och den i taket nere nere.
Ja du koppla in dem det är ohyggligt svårt, nästan så att man behöver vara proffs. I stort sett så kopplade jag på 5v sen drog jag signalledningen via en pull up (eller om det var down) till µcn. :lol:
Enklast sätter man först en LED invid PIR:en och sen kollar man var den detekterar bra och där sätter man den.
PIR:arna jag använder är de från MrMister-samköpet, dock ilödda en brygga för att de inte ska indikera på i ~30 s åt gången.
Har du färre en 14 steg skulle jag direkt köra på ULN2008 eller liknande då slipper du massa kretsar/trissor.
Har själv planer på att belysa källartrappen men då tänkte jag bara sätta två dioder i mitten riktade utåt, tror det kommer lysa bra ändå.
korp
Inlägg av korp »
MAX7314 verkar också vara ett trevligt alternativ. Två tåtar till I2C, samt matningen. "18-Port GPIO with LED Intensity Control, Interrupt, and Hot-Insertion Protection". Med några sådana kan man ha rätt många trappsteg och endast behöva dra en I2C buss med 4 trådar, inkl. matningen. Är trappan väldigt komplicerad med krökar och sådant så borde man kunna sätta en PIR på MAX7314:ornas interrupt och få det indelat i sektioner.
Edit: Köpte faktiskt några sådana för att tag sedan, just för trappbelysning men man kan väl säga att statusen på det projektet är ung. som mina övriga projekt - på idéstadiet...
myrrol
Inlägg av myrrol »
Inledde min vistelse här med att skapa en ny tråd med samma avsikt.
Jag håller på att totalrenovera villan och elektrikern är i slutfasen att binda samman all ny el. Jag fick i uppgift att besluta mig hur jag ska göra med trappan och efter att ha sett det youtube klippet så kändes det självklart att så ville jag ha det.
Dock. Även fast jag tycker finteknik verkar fantastisk roligt, om man kunde något, så kan jag dessvärre inget.
Är det någon här, som är villig att kåpa ihop ett sådant system, kanske med vissa små ändringar. Så är jag villig och betala, vilket jag anar att det andre förfrågaren är också.
Hör gärna av er. Eller om ni känner någon som jag kan kontakta.
(Har även ett annat liknande projekt ifall ni vill jobba ännumer, hehe)
Jag kan fint knåpa ihop en sådan styrning men det finns en del detaljer som gör det hela svårt.
Själva det att slå på ljuset "rinnande" (eller annan effekt) är ganska enkelt men lite saker gör det svårt att göra en "generell enhet":
1: Hur många och starka LED? Detta har stor betydelse för drivningen.
2: Hur många steg?
3: "Ingångssensorer" ska monteras, speciella krav kan finnas och hur säkerställer jag att det blir gjort rätt utan att göra det själv?
4: Om trappstegets bredd överstiger ett visst värde behövs det en lins för opto-avkännaren, var får man tag på sånt?
5: Ska du ha det gjort på fabrikstillverkad mönsterkort blir det knappast billigt eller smått, t.ex. kontaktdon fyller en del. Ska det lödas på experimentmönsterkort tar det lång tid = dyrt det med.
Och ja, jag har F-skatt.
