UV-låda
- Greensilver
Hur vore det om man skrynklade folien ordentligt innan man satte in den?
Anledningen till att det blir ojämnt med folie är nog att den felekterar lite gört perfekt så att skuggade områden också förblir skuggade på den reflekterade ytan. Skrnynklar man till folien borde det skapas en mera kaosartad fördelning av strålarna och därmed borde skuggorna täckas upp. Eller nåt...
Re: E VÄLjA
Jag har en "köpt låda" (Räddad ur en sop container) Den är i aluminum med spegelglas under lysrören.tusse skrev:Tror att en fotograf skulle välja en vit reflektor för att få en mjuk och jämn belysning.Hur ser en köpt låda ut?
Re: E VÄLjA
Men "mjuk" belysning vill man inte ha, utan så skarpa "skuggor" av mönstret man kan få, vilket betyder att man helst vill att allt ljus kommer in vinkelrätt mot kortet.tusse skrev:Tror att en fotograf skulle välja en vit reflektor för att få en mjuk och jämn belysning.
Sen vill man förstås också ha jämn belysning över hela kortet...
cyr>> Det gäller att kortet och folie ligger direkt mot varandra vid exponeringen för att få en hög kontrast, man eftersträvar att få en jämn belysning över hela kortet och det gär man bäst genom att inte rikta ljuskällan mot objektet.
En spegel skulle jag tänka ,det ger en jämn reflex av lysrören till skillnad mot en skrynklig folie.
Jag klarar mig helt utan reflektor i min låda.
Tusse
Tusse
Givetvis måste mönstret ligga an mot kortet, men det är trots det bättre om ljuset inte kommer in snett. Förmodligen är det svårt att få både jämnt och "rakt" ljus från en låda där rören sitter så nära kortet, egentligen borde man ha något i den här stilen:
http://www.thinktink.com/stack/volumes/ ... /dksuv.htm
Tar lite plats bara...
Man kanske kan lägga en aluminium-plåt i botten under alla rör? Då borde man få ganska exakt reflektion, och "effektivisera" lysrören lite kanske t.o.m.?
Annars var den på bilden cyr länkade den modell jag gör efter om jag ska göra en. Verkar ju fantastiskt bra
Eller varför inte en hög låda man bara ställer över sitt kort när det är dags för exponering?
Hm, bra sugen å snickra nu iaf..
Mvh
speakman
Mvh
speakman
Cyr:
Jag tror absolut på den där modellen, dvs att ha ljuskällan relativt långt från kortet. Då borde man slippa undan krånglet med dammsugar-vacuumpumpande som någon annan här hade.
Om man vill spara plats skulle man kanske kunna vända upp och ner på det, så att lysrören ligger nära golvet, och så har man en glasskiva i skrivbordshöjd (som en flatbäddsskanner).
Hmm.. Lysrören är på 220V eller hur?
Speakman, förresten...
Jag tittade lite närmre på sidan som cyr la ut. Den lådan har ett "collimation grid" som ljuset går genom. Det verkar helt enkelt vara ett tjockt galler som funkar ungefär som persienner (fast i två dimensioner) såhär. Vad det gör är att det tar bort allt ljus som kommer i för sned vinkel. Jag har sett sånt galler någonstans så det borde gå att fixa själv.
