Switchad nätdel (minsta last)
alexanderson
Re: Switchad nätdel (minsta last)
Inlägg av alexanderson »
rehnmaak skrev:Flerspänningsaggregat brukar vara reglerade på endast en av spänningarna. Om man då inte har någon last (eller för liten) last på de andra spänningarna så kan den åka iväg beroende på hur bra/dålig koppling man har mellan lindningarna i switchtrafon.
Nätdelar till datorer reglerar nästan alltid på både 5 och 12V. Medelvärde.
3,3 volt utgången är oftast transduktorreglerad (magnetic amplifier).
breflabb
Inlägg av breflabb »
TV teknikern??
Har aldrig funnits sådana nätdel till TV apparater :shock:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Sally skrev:Kan en switchad nätdel gå sönder om TVn drar för LITE stöm i stand by? Har hört att en åttondel (1/8) av märkström måste alltid passera en switchad nätdel för att den inte ska rusa och gå sönder.
Vitsen med stand by är ju att du stänger av nätdelen. De enda sakerna som drar ström då är de kretsar som ska återuppleva TV från stand by. Dessa brukar få sin strömförsörjning från kretsar som ligger vid sidan av den ordinarie PSU'n.
1/8 av märkströmmen vore katastrof för de sparkrav som finns för en apparat i stand by, där man vill komma ner så lågt som möjligt i strömförbrukning.
Sanningen är som så många här har varit inne på att PSU är konstruerad för att uppfylla olika krav. En TV är ju ganska enkel att bedöma minsta och högsta last för. Så den är optimerad för att klara dessa krav med så liten egenförbrukning som möjligt. Om det blir fel på TV ska inte nätdelen löpa amok och orsaka större skada. Därför är väl de flesta PSU konstruerade för att stänga (i TV skulle jag påstå att alla stänger ner) ner vid för låg eller för hög last.
