Tack, ja precis. Dels är den fördröjning i kamera o projektor så man kan behöva göra prediktering kanske för att få bästa möjliga resultat. Men även har jag förstått att det i utbildningssyfte är intressant att i efterhand se sin piprörelse innan man trycker av.
MEN , nu är lasern utkastad
, i alla fall för tillfället. Det blir till att testa få ihop nåt med en IR diod istället som man kollimerar till en punkt. Kan inte har ryggsäcken med ögonsäkerheten betungande så det blir en billigare o säkrare lösning förhoppningsvis.
Nya komponenter:
IR diod från elfa (75-208-10), spridvinkel 6 grader men väldigt svag effekt. 880 nm.
Lins från ett kikarsikte. Diameter 32 mm o fokallängd på ca 90 mm.
Funkar hyfsat att detektera på 5-6 meter men ska få tag på ny diod: HSDL-4230 från elfa som man förhoppningsvis kan köra på kontiunerligt med högre uteffekt, försökt läsa om pulsa bara lurar ögat men inte en kamera som går med 60 fps. Osäker vad som gäller.
Finns ju riktigt vassa dioder också men då börjar det bli problem med värme o det känns som en kass lösning.
Och sen få fram ett bättre IR-filter (longpass) så jag helt säkert blockerar bort så mycket det går. Ska testa tricket med att framkalla exponerad film, är ju billigt.
