Ngn som har erfarenhet av kylning av verktyg med KALL luft!
drlove
Re: Ngn som har erfarenhet av kylning av verktyg med KALL lu
Inlägg av drlove »
Jo det här med tillgången till nog med tryckluftsflöde har jag grunnat på ett tag. Har inte nog med el (Ampere) för både fräsen och en megastor kompressor. Om jag inte hittar en ny lokal med befintlig kompressor.
Vad rekommenderar ni för kylnings/smörjnings-system annars? Inte så sugen på vätskor :(
Vad kyler ni plast/fiber/trä-jobb med? Kanske inte alls?
Ang peltier så har jag en 320w hemma från ett datorkylbygge för länge sedan, duktigt med kyleffekt i dessa men kräver mängder med kylning för den varma sidan.
Sen är det ju inte helt trivialt att kyla luft, man behöver en bra värmeväxlare av ngt slag om man samtidigt vill ha ngt flöde på luften. Tror det kan bli svårt men kanske inte omöjligt :) Spåna gärna vidare.
drlove
Inlägg av drlove »
tecno skrev:Rent spontant, glöm detta med att kyla med luft = är inte värt besväret ej heller ekonomin.
Om det nu skulle vara så bra, varför används inte detta inom verkstads industrin på bred front?
Kanske inte är ngn ekonomi i det som du säger, men jag attraheras av att slippa kladd med kylvätskor.. Vad är mina alternativ, ngn?
Glömde säga att verkningsgraden är nästan obefintlig.
Bara att tänka om och köra med vätskekylning och där finns det ju många olika varianter, kladdet som du säger kan du motverka med med en bra industri dammsugare.
Är det ingen som är sugen att testa med Koldioxidkylning, som jag nämnde i en annan tråd?
drlove
Inlägg av drlove »
Ja jag är inte sen att tänka om. Tänkte Du att jag skulle suga upp spån inkl vätska med en damsugare med avskiljning för vätskor, typ? Inte pumpa runt vätskan och samla upp den runt bordet när den "rinner över"? Har Ni några tips på var jag hittar lämpliga kylsystem?
CO2, intressant, de e kallt när den expanderar, men lär ju gå en del gas, en Sodastreamerflaska lär ju inte räcka direkt :)
Mvh Love
Är det så lyckat med det säter, kräver ju en hel del gällande ventilation av utrymmet där man fräser.
alvestjo
Inlägg av alvestjo »
Ja, CO2 känns för farligt om man inte har extremt bra ventilation i rummet/fräsen. Om jag mins rätt märker man inte CO2 förgiftning (eller avsaknaden av syre i rummet detta medför) förens man är död.
//Jonas
Exatemente, enklare kan det knappast bli.
Det har har ni nog rätt i. Det var väl ett par i Skåne som omkom utav läckande CO2 ledning?
Med å andra sidan svetsar man med CO2 som skyddsgas, så jag vet inte.
Killen jag känner, som körde med CO2 på sin verktygsslip, körde med vanlig tub avsedd för MAG-svetsning.
Dock med ytterst tunn slang, så flödet kanske var hyfsat lågt?
Svetsning med skyddsgas är så små mängder i jämnförelse med vad som skulle behövas för kylning vid fräsning.
BJ
Inlägg av BJ »
På tal om att kyla luft.
Det fanns en datorlåda ett tag som hade en luftkanal
med peltier-kylare på. Jag tror att luften sögs iń
där nere i fram, och så förbi kylaren och genom en fläkt.
Det skulle göra att luften till dom andra grejerna blev
kallare. Jag vet inte om det fungerar.
Är det nån som vet vad lådan hette, eller var man kan
läsa om den?
xxargs
Inlägg av xxargs »
glöm peltier-element, bättre i så fall att hitta lösningar som baseras på fryst saltlake som kyler luften (efter kompressionen) om det är kortare jobb - en sådan blandning har sin frys/smältpunkt kring -21 grader tills sista saltlakeisen smällt och så kallt kan du aldrig få till med peltiere-element
kör man långa tider så är det kylmaskin som gäller och i alla lägen vilken lösning man än väljer får man slåss med luftfuktigheten som hela tiden fäller ut och fryser...
marsmi
Inlägg av marsmi »
Läs mer om "Dry machining or almost dry maching" på Bob Warfields hemsida, CNC Cookbook blog.
http://www.thewarfields.com/cnccookbook/index.htm
//Martin
DW
Inlägg av DW »
Tryckluft är gratis nämndes, skulle precis säga att det är väldigt dyrt i förhållande till
verkningsgraden. 10Atö + 150 minut liter stod det på kylar grejen. För att hålla det i
rimligt pris behöver man nog en liten skruvkompressor. Luftkylda/kolv kompressorer
skall inte köras i mer än 80-90% av tiden pga kylning.
Koldioxid som köldmedia är nästan kass eller obefintlig.
Alla som tömt en brandsläckare med CO2 vet att de få flingor med kolsyresnö är allt som kyler
och de hinner du inte ta på ens. Att det däremot blir snö med -78.5 är klart.
Var med i ett försök på SP (Sv prov o ...) där man passade på att mäta effekten vid
tömning av ett större kolyrebatteri i ett bergrum. dessa tuber har en ventil som är antingen
öppen eller stängd -allså ingen nålventil pga frysrisk.
Man utlöste hela batteriet från sprinklercentralen och trotts att volymen översteg 50% av
bergrummets volym fick man mindre än en (1) grads temperaturskillnad.
Vi snackar om 30-tal tuber a 50kg kolsyra!!!
Om vi disskuterar elekronik kan jag tänka mej att det funkar men att kyla metall under fräsning
i en stålbit är jag tveksam till.
Kan ha fel men vad/hur gör industrin. Jag vill påstå att det är för låg densitet på gasen.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag hittade lådan. :)
Sytrin Nextherm ICS 8200
http://www.tomshardware.com/reviews/syt ... ,1156.html
(Flera sidor.)
