Sida 2 av 2
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 18:43:44
av TomasL
Eller PIC32, Mycket imponerande liten prolle, som klarar det mesta.
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 18:51:24
av blueint
Hur MIPS kompatibel är PIC32 egentligen? t.ex. med Texas Instruments
TI-AR7 ..?
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 18:54:36
av TomasL
Tja, MIPS är ju kärnan precis som ARM, och tillverkarna måste ju följa standarden för kärnan, dock kan de implementera valda delar av kärnan.
Men kompatibel måste den vara, dvs funktionerna och instruktionerna skall vara samma.
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 18:56:52
av blueint
Om man implementerar MIPS som VHDL/Verilog bryter man mot något patent/copyright eller är den fri ..?
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 19:01:15
av TomasL
Vet ej, kolla på MIPS hemsida.
ALternativt om det finns nån kärna hos nån av kretstillverkarna.
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 19:17:08
av dangraf
Jag pratar om instruktions-cykler.
Du skulle kunna testa skriva följande kod i C18
som för mig tar 93 klockcykler vilket jag tycker är på tok för mycket medan
bara tar 13 cykler.
Tack för länken!
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 19:29:13
av TomasL
Men åter till trådskaparens problem.
Alla kompilatorer har mer eller mindre egenheter för sig, MCC18 tillhör väl en av de mer buggfria till PIC-världen.
Dina problem med, vad du tror är ineffektivitet beror troligen på fel angreppsätt av problemet, till exempel varför skifta ett 32-bitars ord 16! gånger, när du ändå kommer åt samma värde genom att läsa av de två högsta Byten, samma gäller med in 8-bitars skift, då är det de tre höga byten som är gällande.
Ett vanligt sätt att hantera multi-byte variabler i en 8-bitars-miljö är att göra en union/strukt av dem så man på ett enkellt sätt kan komma åt de individuella byten.
Dina problem med varningar, beror på att MCC är petig i överkant, vilket iofs är rätt bra då det tvingar fram bättre kod.
Ett typexemplel är från en av dina tidigare poster, där jämförelse mellan en variabel och en "inline" konstant ger en varning, vilket är naturligt, då kompilatorn inte vet om din konstant är unsigned eller inte, då den inte är definerad i koden.
Vidare behöver du förklara om du menar "klockcykler" eller "Instruktions-cykler" vilket är två helt skilda saker (det går 4 klockcykler på en instruktionscykel"
Fortfarande, verkar du blanda ihop det även efter föregående inlägg
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 19:34:49
av TomasL
dangraf skrev:Jag pratar om instruktions-cykler.
Javisst det ÄR ju en 8-bitars processor, när du högerskiftar måste den hålla reda på bit 0 som skiftas bort, för att sedan stoppa in det som högsta biten i byten under, alla kompilatorer gör på exakt samma sätt, vilket naturligtvis måste generera en del mer kod.
bara tar 13 cykler.
Tack för länken!
Naturligtvis, när du vänsterskiftar sparas den mest signifikanta biten i Carry-flaggan, vilket på ett enkelt sätt kan hanteras och läsas in i nästkommande högre byte.
Du måste lära dig hur instruktionsuppsättningen ser ut i en PIC18 för att förstå vilka begränsningar/fördelar som finns tillgängligt.
Återigen, det finns ingen anledning att hålla på att skifta hela byte, det finns smartare sätt.
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 20:32:13
av TomasL
Ett litet tillägg, om du hade läst instruktionsuppsättningen till PIC18 så hade du notert att det INTE finns några skiftoperationer, utan detta måste utföras med en uppsättning "Rotate" operationer plus lite annat därtill.
Kompilatorn gör nog så gott den kan, med tanke på den begränsade uppsättning instruktioner som finns tillgängligt.
Samtidigt, (ar nu kört dina exempel) är resultatet från min kompilering
: var1 >>=8;
00EE CFD9 MOVFF 0xfd9, 0xfe9
00F0 FFE9 NOP
00F2 CFDA MOVFF 0xfda, 0xfea
00F4 FFEA NOP
00F6 0E08 MOVLW 0x8
00F8 6EE7 MOVWF 0xfe7, ACCESS
00FA 90D8 BCF 0xfd8, 0, ACCESS
00FC 0E03 MOVLW 0x3
00FE 32EB RRCF 0xfeb, F, ACCESS
0100 0E02 MOVLW 0x2
0102 32EB RRCF 0xfeb, F, ACCESS
0104 0E01 MOVLW 0x1
0106 32EB RRCF 0xfeb, F, ACCESS
0108 32EF RRCF 0xfef, F, ACCESS
010A 06E7 DECF 0xfe7, F, ACCESS
010C E1F6 BNZ 0xfa
6:
7: var2 <<=8;
010E 50D9 MOVF 0xfd9, W, ACCESS
0110 0F04 ADDLW 0x4
0112 6EE9 MOVWF 0xfe9, ACCESS
0114 CFDA MOVFF 0xfda, 0xfea
0116 FFEA NOP
0118 50EF MOVF 0xfef, W, ACCESS
011A 6AEE CLRF 0xfee, ACCESS
011C CFEF MOVFF 0xfef, 0xff4
011E FFF4 NOP
0120 6EEE MOVWF 0xfee, ACCESS
0122 50EF MOVF 0xfef, W, ACCESS
0124 CFF4 MOVFF 0xff4, 0xfee
0126 FFEE NOP
0128 6EEF MOVWF 0xfef, ACCESS
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 21:10:28
av dangraf
Om du vill hålla dig till ursprungsämnet får du väldigt gärna berätta om dina erfarenheter kring SDCC.
Grattis för att du övertalat dig själv om att C18 är en så fantastisk kompilator.
Kring shift problematiken så BEHÖVS det inte någon som helst shift operation egentligen för operationen var>>=8; det räcker med 3 kopieringar samt att man nollställer den mest signifikanta byten. Carrie-flaggan struntar jag fullständigt i som C-programmerare, det går inte att komma åt den med något kommando.
Visst, det går att använda unions och structs OM MAN ALLTID VET EXAKT VAD KOMPILATORN GÖR, vilket man inte alltid vet på samtliga ställen i koden. Därför finns det ett gäng kod-standards som inte tillåter att man använder unions. Detta för att en 16 eller 32 bitars processor "paddar" ut en strukt till jämnt antal bytes som den arbetar med. Dessutom kan man råka i onåd med big och little-endian.
Re: SDCC till PIC?
Postat: 13 juli 2010, 21:36:30
av TomasL
Visst, men du kan inte räkna med, oavsett hur ansi kompatibel eller duktig en kompilator är, att du skal kunna använda samma standard på en 8-bitars processor som en 32-bitars och räkna med att du får optimalt resultat.
Orsaken är enkel, det finns en begränsad mängd resurser. Vilket gör att man alltid måste tillgripa en del knep, för att kunna utnyttja det man har.
8-bitarskod kan i princip aldrig bli porterbar, utan mycket handpåläggning.
Nej jag har inte övertalat mig själv, dock har resultaten vi får ut gjort det.
