Sida 2 av 2
Re: Behöver en enkel mjukstart för likströmsmotor.
Postat: 5 juli 2010, 09:35:51
av orvar-e
Jag är på gång och ska beställa några mosfet tansistorer (och NTC-motstånd) från elfa och funderar på dessa
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?shop=ELFA_SE-SV#toc=19199;item=71-127-17;
Måste ju test koppla som victor_passe beskrev i nått inlägg högre upp.
Jag kan inget om sådana transistorer så jag har ingen aning om vilken jag ska beställa för att få mest kraft för pengarna kontra andra parameterar. Att det ska vara lågt inre motstånd faller ju på sin rimlighet, mindre förlusteffekt= smidigare och färre trissor.
Vilka andra parameterar ska man ha koll på förutom spänning och ström?
Och vad betyder tex, DPAK, DirektFET, IPAK osv, är det kapslings typ eller nått annat?
Jag är ute efter trissor som ska jobba i batteridriva apparater, 12 samt 24 volt.
Postat: 5 juli 2010, 10:40:08
av jojje
Det var ganska mycket snack om mjukstart i en av "mina" lillasystertrådar.
Det går nog säkert att använda sökfunktionen för att hitta dit.
