Sida 2 av 2
Re: verification failure WISP648
Postat: 31 mars 2010, 16:09:30
av Kalf
Det hjälpte inte att ha exakt samma konfiguration som dig, Sodjan. Men nu vet vi i alla fall att det inte är där felet ligger.
Postat: 31 mars 2010, 16:19:26
av sodjan
Nej, det var inte meningen heller. Det vara bara ett exempel
som skulle visa att det var många CONFIG inställningar som du saknade.
Jag sa aldrig att allt skulle vara rätt för just ditt fall, det måste du kolla själv.
OK, då får vi kolla några andra basic-prylar...
Hur ser det ut med avkopplingen/glättningen kring processorn ?
Det kan ge liknande fenomen om man har slarvat med det.
Vad har du för spänningsmatning till det hela och hur är det kopplat ?
Postat: 31 mars 2010, 16:28:54
av Kalf
Nu fungerade det!
Men jag vet inte vad jag gjorde för att få det att fungera. För att svara på din fråga:
Spänningsmatning är ett "labbaggregat" ifrån kjell och Co. Det är alltså en byggsats som har en 7805 som huvudkomponent. Det sitter ett antal kondensatorer på det med. Sedan har jag en 100nF keramisk kondensator mellan VSS och VDD på processorn. Sedan har jag LEDar på PORT A och C
mvh
Kalf
Postat: 31 mars 2010, 16:36:23
av sodjan
Det är det absolut sämsta som kunde hända !
Både för dig så klart, men även för tråden som sådan.
Du borde lägga lite tid på att försöka tvinga fram felet igen...
Postat: 31 mars 2010, 16:44:02
av Kalf
Jag lyckades få fram det igen. Det var strömmatningen till Wispen. Jag använde mig utav en transformator och in i wispen. Men den kopplade jag bort och använde mig utav labb-agget ifrån Kjell till wispen med. Då fungerade det.
mvh
Postat: 31 mars 2010, 17:12:22
av sodjan
Jahaja. Jag undrar vad "transformator" betyder...
Jag har aldrig kört med mer än *en* matning, Wisp'en tar ju
sin matning via röd/svart tråd direkt from target och den
måste ju ha spänning för att kunna programmeras i alla fall.
