Hållfastheten, stålkonstruktion för soffbord i betong!
vojnik
Re: Hållfastheten, stålkonstruktion för soffbord
Inlägg av vojnik »
Jag har försökt göra lite simuleringar i SolidWorks. Konstruktionen har de mått som du angivit i den första bilden. Längden har jag bedömt till 800mm och det små trianglarna har sidorna 50mm och den längsgående plattstången på undersidan är 30mm. Alla bitar har samma tjocklek för hela konstruktionen vid en simulering. Materialet är AISI 1020 med elasticitetsmodul 200000 N/mm^2. Den är ritad som en solid och inga svetsfogar är med i simulering.
By vojnik79 at 2010-03-22
Har gjort fyra varianter på krafter som kan uppstå. Följande filnamn ska tolkas som följer:
Tjocklek 8mm
Skivans fördelade kraft uppifrån på 700N
En kraft på långsidan på 500N
Säkerhetsfaktor 7.2 mot materialets brottgräns
Största deformation 1.5mm
Ben-COSMOSXpressStudy_8mm_700Nskiva_500Nlångsidan_FOS7.2_Disp1.5mm.analysis.tif
Ben-COSMOSXpressStudy_8mm_700Nskiva_500Nkortsidan_FOS35.2_Disp0.04mm.analysis.tif
Ben-COSMOSXpressStudy_5mm_700Nskiva_1300Npersonerpå_300Nlångsidan_FOS4.22_Disp3.75mm.analysis.tif
Ben-COSMOSXpressStudy_5mm_700Nskiva_800Npersonpå_300Nlångsidan_FOS4.23_Disp3.77mm.analysis.tif
E85
Inlägg av E85 »
Om du sätter benen i kors slipper du ens tänka på stabiliteten. Alltså så att den platta sidan av plattjärnen pekar ut mot hörnen.
gOry
Inlägg av gOry »
Tack så mycket, bilderna ser ju väldigt kritiska ut, men menar du att den bara rör sig 1,5mm om man ser på den med 500N på långsidan?
Efter lite funderingar så har jag kommit upp med detta,
Plattjärnet är nu 10mm, och hörnen är förstärkt så som vojnik exempel.
Benen är böjda som ett rättvänt U och sen svetsade högst upp.
Radjen på böjen är tillsvidare okänd, de beror på hur de kan tillverka men på mina bilder ligger den på ca 20mm.
Bordsskivan är 130mm smalare och 100mm längre.
Volymen blir 26,4 liter.
Vikt utan fyllning av frigolit/armering strax under 60kg.
Nya bilder
vojnik
Inlägg av vojnik »
Detta är ju teoretiska värden som inte tar hänsyn till svetsfogar samt att kraften på 500N på betongskivans långsida är konstant. Det blir ju en rörelseenergi på skivan att ta med i beräkningen om nån sparkar till bordet. Så rent teoretiskt blir det 1.5 mm när kraften ligger på skivkanten.
gOry
Inlägg av gOry »
Men 1.5mm är ingenting enligt mig, eller vad säger ni? nu kommer dessutom stålkonstruktionen bli ännu mer tilltagen med tanke på att den kommer göras i 10mm.
Hoppas på att komma igång med gjutningen eller i alla fall ha formen klar i helgen.
E85
Inlägg av E85 »
Med 10mm tjocklek borde stabiliteten öka med ca 8ggr.
gOry
Inlägg av gOry »
Nu har jag äntligen fått tid att gjuta betongskivan
Började med att fylla formen i botten någon cm, sen fick de ligga ett par timmar,
Sedan så la jag i armeringen som syns på första bilden, efter detta så fylldes formen helt och överflöd drogs av med en regel.
Efter som bilderna är förstora så blir de länkar istället.
Är redo med slagborr och bilmejsel nära till hands (syns på bild 2) ifall jag skulle ha gjutit fast mig själv. (gissa vad den egentligen användes till!)
Är förövrigt mycket nöjd med resultatet, inga luftbubblor alls nästan, på själva bordsytan har jag bara lyckats hitta en liten!
Hoppas nu bara på att "fuktspåren" från armeringsnätet kommer försvinna helt!
digitaliz
Re: Hållfastheten, stålkonstruktion för soffbord *nu med bilder*
Inlägg av digitaliz »
Coolt :D
Vid en direktträff med kärnvapen blir bordet det enda som står kvar... :lol:
Kul om du ska flytta nån gång... "kan du bära ner soffbordet?" :lol:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Skaplig pjäs det där, du lär låta nästa lägenhets innehavare ärva bordet för att det är för drygt att bära ner det 4 trappor utan hiss! :)
Spännande att se slut resultatet snart.
gOry
Inlägg av gOry »
Jahapp, detta har ju inte gått helt enligt planerna!
Den första skivan jag göt fick ett fult rutmönster som synes, men inte nog med de så sprack den när den skulle flyttas!
Så jag göt en till denna blev fin, men sprack även den! :doh: :doh: :doh: :doh:
Jag antar att den sprack pga av att jag använde mig av "Murcement A" som enligt killen på bauhaus skulle ge en väldigt fin yta! Men jag tror de inte går att gjuta saker med detta!
Ny form sågades till och skruvades ihop i måndags. Planerar att gjuta i helgen om de går för sig bilder kommer.
Nya formens innermått är B 595mm L 1000mm H 50mm
Denna gång kommer jag försöka bocka armeringen som i ett fyrkantsvåg om man kollar i profil.
Bör du inte ha två lager armering. Läpligen hänger man den i något så att den hamnat på rätt plats.
Jag gissar att du vibrerade med slagborren, funkade det bra?
gOry
Re: Hållfastheten, stålkonstruktion för soffbord i betong!
Inlägg av gOry »
Har funderat på de också, att lägga två lager, och ev svetsa ihop dom som en macka med 1-2cm mellan rum.
Ja de funka mycket bra att använda slagborren och vibrera ner betongen med. Dock så kunde jag inte köra i formen för de skulle ge märken då man måste trycka den rätt hårt imot formen. Får skaffa nått med större yta.
bit96
Inlägg av bit96 »
Du bör armera extra längs kanterna och i hörnen.
Lägg ett 10-12 mm armeringsjärn längs kanterna, några cm in i betongen.
I hörnen lägger du ett armeringsjärn bockat i 90-graders vinkel. T.ex. en bit på 80 cm som bu böjt i vinkel på mitten.
Det går alltså åt fyra raka bitar och fyra vinklade bitar.
Du kan naja fast dom i mattan om du vill så att de ligger still.
Edit: Tillägg. 50 mm tjocklek kräver inte inte dubbla lager mattor. Det är några år sen, men jag har bl.a. gjutit en del liknande plattor. En del var 100 mm tjocka och ett lager armeringsmatta räcker. Men det är viktigt med rejäla järn längs kanterna och hörnen för att ta upp krafterna. En matta med små utstickande piggar tvärs kanterna räcker inte.
Med rätt armering och rätt gjutning håller din platta för att köras över med bil, även om den endast har stöd längs två kanter.
För att få en slät yta kan du stålslipa den. Men det visste du kanske redan.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Har du läts det här: http://www.finja.se/App_Resource/Page/f ... skbank.pdf
Det är ju såklart reklam för deras betong men med bra och utförliga instruktioner!..
gOry
Inlägg av gOry »
Jepp, har läst den! Kommer följa den till punkt och pricka denna gång och inte ta några avstickare som tidigare.
Kom nu även på att jag använde tvättad sandlådesand, kanske är alldeles för finkornig för betong!?
