Plogen
Inlägg
av Plogen »
Hej alla moddare...
Koppla ni era TM3201 som i pdf-Databladet?
Och använde ni båda "MadModder och Fagge" dessa komponenter? 75-201-69, 65-766-31 och 67-321-27
MadModder: Alla frågot grundade på bilden på sida 7 i Databladet för kretsen TM3201...
På mitt moderkort heter pinnarna IRTX och IRRX, men dom borde la kopplas IRTX/TXD och IRRX/RXD eller hur?
VLED borde vara +5? Men om VLED är +5V vad skall man då ha för resistor på R1? Eller går LED:en på 5V?
SHUT DOWN5 behöver man inte bry sig om va?
Vcc, vilken spänning skall det vara? +5 volt där som alla andra kretsar eller?
Och AGND3 GND1 och SHIELD skall alla till GND på moderkortet va?
NC2 skall till NC på moderkortet...?
Vore våldigt bra om ni kunde bekräfta dessa frågor!
Och denna IrDa borde väll fungera att använda som en standard IrDa modul för överförning mellan en dator och Mobil?
MVH Plogen
Flog
Inlägg
av Flog »
Jag har läst den artikeln på madmodders men den var ju för moderkor med färdig ir kontakt. Det har INTE mitt kort.
hur gör jag då?
MadModder
- Co Admin
Inlägg
av MadModder »
Det har det visst.
Flog
Inlägg
av Flog »
Vad bra, *Springer till efla*
Då blir det litet bygge snart då.
Tackar.
Föresten var hittar du det? Jag har bläddrat igenom manualen och inte hittat något med ir.
MadModder
- Co Admin
Inlägg
av MadModder »
Ta en titt på svaret jag gav dig på frågan du ställde i mitt forum...
