Sida 2 av 2
Re: Garageportöppnare
Postat: 4 mars 2010, 09:23:14
av Nerre
På min port sitter kedjan fast i taket (sträckt mellan två vinkeljärn typ, det sitter en skruv i ena änden som man spänner med). Så kedjan fungerar alltså som en fast monterad kuggstång. Och en liten "vagn" med motor och drev åker alltså längs den, med en dragstång till porten.
Postat: 11 mars 2010, 17:46:15
av jorgenp
Så här ser min öppnare ut.
http://www.youtube.com/watch?v=HiI99Yl8m0g
Om du bygger en egen, kom ihåg klämskydden.
Fast du hade en vipport kom jag på nu och då vet jag inte riktigt hur öppnarna fungerar.
Postat: 11 mars 2010, 21:40:51
av Pejlaren
Tackar, nu har jag i alla fall lite att spåna vidare på.
Tänkte göra en liknande lösning med automatiken, hur den nu ska se ut, i mitten av porten. Ett gångjärn upptill i mitten på porten och någon liten arm kommer fungera finfint. Det är bara "fram-och-tillbaka-banan" som ska lösas. Rem, kedja, kuggstång eller vad det nu blir...
Mikrobrytare med förlängningsarmar kommer lösa ändlägena. Någon form av säkerhetsattiraljer som klämskydd nödstopp och annat hoppar jag över helt.....
