Subwoofer-bygge * så gott som klart nu, nya bilder*
MNorrgren
Re: Subwoofer-bygge
Inlägg av MNorrgren »
Den är bryggkopplad. Jag kommer alltså att bygga och använda en låda. Var tanken iaf.
4kTRB
Re: Subwoofer-bygge
Inlägg av 4kTRB »
Ska du ta signalen från en kanal eller mixa ihop vänster och höger?
MNorrgren
Re: Subwoofer-bygge
Det är en monosignal, vet ej riktigt hur jag kommer koppla men tror jag kör ihop höger och vänster till en mono...
Men får väl se hur resultatet blir sedan. Det får visa sig helt enkelt beroende på hur det låter.
Nu kommer det ju knappast höras någon skillnad iom att jag kommer köra på så pass låga frekvenser.
4kTRB
Re: Subwoofer-bygge
Inlägg av 4kTRB »
Hur långt ner i frekvens hoppas du på att kunna komma?
MNorrgren
Re: Subwoofer-bygge
Önskvärt vore ner till 25-30 Hz men om det är möjligt att klara av... Inte så säker på att det kan gå ner så djupt. Men det är tanken iaf.
Variosboy
Re: Subwoofer-bygge
Inlägg av Variosboy »
Hej hej!
Ska du bygga en sub till film ska du absolut INTE välja element gjora för PA såvida du inte har ett jättesteg och ett bamserum där du kan ha en låda på ett par hundra liter..
Bilbasar ska du inte heller titta på, de är konstruerade för en bilkupé och det rumsstöd som finns i en kupé vid låga frekvenser finns inte i ett normalt hemmarum! En bilkupé förstärker låga frekvenser medan ett normalt vardagsrum förstärker frekvenser någonstans runt 50-60Hz..
Peerless SLS 10 som någon annan skrev tidigare i tråden är ett mycket bra val, kan du tänka dig att beställa från tyskland så betalar du mindre än hälften är i sverige och du får en riktigt bra högtalare som kan gå djupt i frekvens!
Många kör SLS 10 med LT-kompensering, vilket ger en mycket skön djupbas som klippt å skuren för film, funkar givetvis till musik också..
psynoise
Re: Subwoofer-bygge
Inlägg av psynoise »
Det är väl tvärt om, med ett PA-element behöver du en effektförstärkare med väldigt lågt brus och då sannolikt inget jätte slutsteg. Allt handlar om var man vill lägga sin dynamik, på konsert 40 dB till 130 dB, i det tysta vardags rummet 0 dB till 90 dB, som exempel.
Variosboy
Re: Subwoofer-bygge
Om man ser till känsligheten enbart så visst räcker det med en liten förstärkare. Men problemet med PA-element är att de oftast, säger inte alltid, men oftast inte går vidare djupt i frekvens, och för att få någon som helst bas långt ner i frekvens så krävs det lite större förstärkare.. Sen beror det ju såklart på vilket element man väljer..
Det jag skriver nu har inget med den här tråden att göra, hänger på många andra forum som behandlar ljudprylar och jag har så svårt att förstå varför man just när det gäller högtalare har så svårt att förstå att man ska välja en högtalare som passar till det man ska ha den till..
Det är ju kort å gott så att olika högtalare är gjorda med olika förutsättningar. Och jag ser inte det svåra med att välja rätt.. Det är väl som att köpa bil eller vad som helst...
Man köper ju inte en F1 bil och skjutsar barnen i till dagis å man köper inte en Volvo V70 och kör Lemans med osv osv osv..
Och på precis samma sätt köper man inte en bilbas till en hemmasub = enkel matte!
psynoise
Re: Subwoofer-bygge
Har du någon referens eller länk där jag kan läsa mer om varför PA-högtalarelement inte går lika långt ner i frekvens med en svag effektförstärkare, för detta är något nytt för mg?
Variosboy
Re: Subwoofer-bygge
Nu missuppfattade du mig märker jag.. Jag var nog inte tillräckligt tydlig med vad jag menar...
Såhär skrev jag: "Men problemet med PA-element är att de oftast, säger inte alltid, men oftast inte går vidare djupt i frekvens"
Alltså inte alla PA-element, men det är vanligt att det förhåller sig så.. Man prioriterar bort djupbasegenskaperna hos PA-element för att få upp känsligheten istället..
Och det betyder att om man har en element-låda kombination som har hög undre gränsfrekvens så kommer den lådan att kräva mer effekt i de lägre frekvenserna.
Tittar man på ett hemmaelement så ligger oftast den lägre gränsfrekvensen i en element-låda kombo lägre, men istället har man offrat bort känslighet efterssom man inte kommer att behöva samma möjlighet till volym som inom PA.
Ytterligare en nackdel med PA-element är att de OFTAST kräver rätt stora lådor för att gå just djupt i frekvens.
Sen kan man ju generellt säga att ett PA-element är dyrare än ett hemma-element efterssom det är sällan hemmaelementet är lika robust byggda med gjutet chassie osv..
psynoise
Re: Subwoofer-bygge
Det sista inlägget är jag med på, men då är det en equalizer man ska använda sig av och inte ett större slutsteg. Dock håller jag med om att ett PA-element är fel i sammanhanget som jag skrev i början av tråden.
psynoise
Re: Subwoofer-bygge
4kTRB skrev:Man måste mixa på rätt sätt bara så man inte får signaler som överstyr förstärkaren.
1V+1V=2V
Man måste också räkna på rätt så att man kan dimensionera summatorkopplingen på rätt sätt :). När det gäller musik är det verkligen inte 1 V + 1 V = 2 V, utan man borde nog approximera musiksignalen till vittbrus tror jag. Att lägga ihop två kanaler med samma effektivvärde borde nog mer ge en ökning av 1,5 dB och inte 3 dB!
MNorrgren
Re: Subwoofer-bygge
Så nu är det lite nytt på gång. Fixat en låda och även ett par element som tyvärr är ganska risiga men de spelar iaf ok. inte bra men ok iaf. Så jag är på jakt efter ett par bättre, får se när det blir men iaf. Bilder på lådan kommer att komma upp senare.
Även etsat klart och börjar fixa med subfilter/förförstärkare. Väntar på delar som ska dyka upp i brevlådan i morgon. D blir det test och sista lödningen.
Allt ska som sagt byggas in i lådan, så ska försöka fixa till en plåt som jag ska montera alla knappar, rattar osv på, på framsidan där även basportarna ska sitta.
Det blir en rätt rejäl pjäs med dubbla 8" element i sig.
Nu är det gjord så att det blir en typ av bandpass. Har redan provat den med min stora förstärkare, och jösses, vilket ljud det bli i den. Mullrar gott på låda frekvenser men den låter just nu även upp en bit i registret då jag inte har något filter på den. Så får väl se hur det går i morgon om min förförstärkare funkar som den ska.
Nåja, har inte några bilder från etsningen o så utan ni får väl se resultatet med några komponenter redan på plats. Hoppas detta går bra. Även bild på den plåt som ska fixas till i storlek och sedan på lådan.
MNorrgren
Re: Subwoofer-bygge
Här kommer lite bilder på lådan. Frontplatten är ännu inte klar, den ska sågas ut för alla hål, fräsas kanter till plattan, målas klart osv osv.
Den är fylld med mycket dämpmaterial så det inte blir ett tomt eko utan ett dovt muller.
Bilder:
4kTRB
Re: Subwoofer-bygge
Inlägg av 4kTRB »
1V+1V=2V
Hur som helst så kan det bli en ökning som man helt riktigt måste kalkylera med. Det var en tråd om detta
för ett tag sedan där någon hade en slags tumregel på hur värden och nivåer skulle väljas. Ingen topp i
frekvensspektrat ska överstyra om man vill undvika distortion.
