Fräsbygget kommer ny tappning: Eldragning på G
stenberg
Re: Fräsbygget kommer i ny tappning Uppdaterad 10-01-19
Inlägg av stenberg »
Har man en S7-300 liggande skall man naturligtvis blanda ner den i soppan :)
I övrigt kostar en till parallellport ca. 100kr. Åtminstone i EMC2 är det hur enkelt som helst att få det att lira med fler portar, även den interna PLC:n.
Jag kör med 3 LPT-portar och ett sk. MUHI-kort med 64 extra ingångar, 4 encoder ingångar och 4 analoga ingångar. Då börjar det räcka till. Största problemet är väl mest den låga hastigheten på USB-grejerna och en herrejössestabell med LPT I/O att hålla reda på.
ds77
Inlägg av ds77 »
Till exempel det här: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4638
Nu har jag inte iofs inte testat det med EMC2 elle Mach men för JTAG funkar det fint under linux iaf.
PTC
Inlägg av PTC »
Men en annan fråga. Jag har märkt att om man sätter på matningsspänningen till stegmotorkortet innan man fått igång datorn/Mach3 så brummar det i stegmotorerna.... Kan det vara bra?
Finns det ENABLE på drivkortet? Om så ta och koppla in detta på så sätt att när Mach3 är igång och du trycker på reset så spänning sätts drivkortet
PTC
Inlägg av PTC »
Japp det gör det, men om man istället låter "enable" gå till en ingång på PLC´n som därifrån sätter utgången som strömsätter relät som i sin tur strömsätter kortet :? .
Kan ju använda den signalen även till att tillåta fräsmotor, kylpump mm. att kunna driftsättas. Med en PLC´kan man ju göra det mesta.
Men att få modbus till den PLC´n jag tänkt använda behöver jag ett interfacekort, jag har ju ingen ethernetanslutning på CPU´n, tror det heter 341, kostar bara 3500:- :shock: så jag får försöka klara mig utan.
Men det ska gå ändå :D
Du behöver ett seriellt snöre / RS485 för modbus kommunikationen Mach3 till-från PLC:n
Mach3 ska ju vara herre och master som ska styra PLC:n enligt det sätt du instruerar denna via Modbus, endera RS-485 eller TCP
PTC
Inlägg av PTC »
Jo jag vet, men då det inte finns det uttaget på min PLC måste jag ha kortet 341-CP heter det, det finns inbyggt på din men inte den jag har här :)
PTC
Inlägg av PTC »
Lite mer gjort på fräsen idag:
Monterat dit fäste för homing, limitgivare och kabelsläp för X-axeln
Kabelsläp för Z-Axeln
Det sitter inga skruvar ännu då jag inte beställt några ännu. Vill ha det klart innan jag mått beställer dom.
Likadant med spindelfästet då jag inte heller vet vilken jag ska ha.
Vy sett framifrån
arvidb
Re: Fräsbygget kommer i ny tappning Uppdaterad med bilder
Inlägg av arvidb »
Tjusigt!
Hur har du fått ihop de två vinkelräta plattorna som utgör Y-ekipaget (eller X, beroende på vad man har för preferenser... ;))? Hålls de ihop med två av skruvarna som Z-skenorna är fästa med?
PTC
Inlägg av PTC »
Plattorna som är 10mm plattjärn är svetsade ihop, efter det är ytorna för åkvagnarna planfrästa för att säkerställa att dom inte är skeva utan precis 90 grader :)
(vill kalla den axeln för Y men har fått vika mig :? )
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
BAH! Snyggt bygge! :tumupp:
PTC
Inlägg av PTC »
Tack för det, men känns som man snart är halvvägs :)
PTC
Inlägg av PTC »
Dags att börja med sidoplåtar och huven, så här lång har jag kommit nu. sakta men säkert :)
Givare m.m. är på plats, bordet ska jag göra i veckan och räkna på skruvar, om det blir trapetz eller kulskruv får jag se.
PTC
Re: Fräsbygget kommer i ny tappning Uppdaterad med bilder 24/1
Inlägg av PTC »
I morgon ska jag fixa till sidoplåtar och börja på stativet till huven, plexiglaset ska med klippas till och eventuellt bockas.
Funderar på att göra hela kåpan i 5mm plexiglas (frugan tyckte det :shock: )
PTC
Inlägg av PTC »
Har en liten fråga angående stegmotorkortet till fräsen.
Ingångarna på kortet för Limit och Stop kan man ju koppla in antingen via den fyrpoliga kontakten eller via D-sub, men jag har letat och letat efter info hur man ska koppla in dom men inte hitta nån.
Hur kan man få in ett word dokument så man kan se det här?
Då jag ska använda induktiva givare till detta och dom ansluts till PLC´n och den arbetar med 24VDC. Jag misstänker att jag får sätta någonting emellan men kan inte komma på hur.
Nån som vet?
